Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21096 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 07 2025, 9:09 Předmět:
Existují tenoučké kovové pilníčky . Ale nic nezkazíš , když mezi kontakty protáhneš špičku nože , ale obráceně . Ostré kolmé hrany očistí kontakt dostatečně .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6002 Bydliště: BA
Zaslal: pá listopad 07 2025, 13:11 Předmět:
Mne vždy fungoval ten šmirgeľ. Používal som najjemnejší aký som mal, tuším 1000 alebo 1200, s tým sa už pomaly dalo leštiť do leskla. Samozrejme som po skončení plochu ešte vyčistil papierom namočeným v IPA, aby sa odstránili zbytky šmirgľu. Tam kde je väčšie miesto to iba preškrabem plochým skrutkovačom. Vždy záleží koľko je tam miesta. Keď tam nenapchám ani nôž a rozobrať to nejde, tak ostáva jedine ten šmirgeľ, ten je najtenší. Pilníky hrúbky 0,2mm asi neexistujú, to by bol snáď zdrsnený plech, to by sa ohýbalo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20380 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 07 2025, 16:16 Předmět:
Pilníky na přerušovače zapalování mají tloušťku 0,4 mm a pilníky na kontakty ústředen ze sady nářadí pro telefonní mechaniky mají 0,25mm. Ale to byde chtít sadu tak z let 1975 a starší, dnes se v ústřednách už nic pilovat nedá. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
