Didaktik M
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 21:26    Předmět: Citovat
Didaktik M91 - schéma
Anžto na desce není popis, samozřejmě jsem se spletl a vypájel jiný tantal, než C18 3M3. Ovšem zbytečné to nebylo, jelikož určitý beďárovity svinec na něm byl (proto ten omyl) a narychlo zapůjčený kolegův čínský AVRtester ukázal hodnotu okolo 6,8µF a zároveň Exclamation "diodu s Uf 2,5V". Něco podobného se zobrazilo i po vypájení toho pravého C18. Jinak 6,8µF byly osazené všechny tři, přestože schéma tvrdí cosi o 3M3. Obraz naskočil bílý, ovšem občas přejde do nežádoucí žluté, jako prve. Přestane to po přidržování C30 560p prsty (asi na něj taky dojde). Nahodilé resetování a vyluzování divných dlouhých tónů při klofání do klávesnice trvá. Což může dělat PLA (to by byla konečná), EPROM (nebo jen její nesprávný obsah), IC1, IC10, nebo třeba střečkující C2.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 22:38    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Preco? Staci zohnat KA1515XM1-216 a vymenit.
judeware
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 23:05    Předmět: Citovat
A dá se na takový nákup kdovíodkud spolehnout? Aby byl integráč na 100% OK. A za přijatelnou cenu.
Úvaha je obecná, nejde o tento konkrétní případ (zde ovšem nejde o poruchu, ale poničení majitelem, asi jako kdyby neznalý člk připojil zesilovač z USA na naši síť 230V).
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 23:16    Předmět: Citovat
Na ziadny nakup sa neda spolahnut. Aj ked som mal Didaktik novy, tak sa minimalne raz ta PLA menila.
judeware
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 22:45    Předmět: Citovat
Pustil jsem se do zdroje, jelikož jeho úpravu už jsem jednou letos udělal.
[1] 78L12, 47µF/50V (v nestabilizované části napájení 12V), osvědčený odpor 68Ω; zatím nečištěno a nepřepájeno pro krasopohled. Za původním obvodem stabilizace byl ještě elektrolyt 10µF (prapůvodně tantal 6M8), na dolní straně to nevyhlíželo moc pěkně, příště dojde ještě k jednomu zákroku.
[2] Zdroj před zákrokem, pájeno nic moc, plasty skončí v mydlinách, případné povlaky odstraní švédská utěrka. Všechny drátky přijdou zkrátit a zkulturnit.
[3]Tohle přijde odstranit, dnes je přece k mání jednozásuvka s pivýnačem. Apropos - nesnáším fixaci kabelůch lepicími páskami, pak to nezasvěcená obsluha rozpatlává všude okolo sebe. Pro transport stačí motouz, nebo plastové stahovačky. Budu to muset vydrbat (lihem/perchlorem/ředidlem - co bude nejšetrnější)!
[4] Takhle vypadá napájecí DIN před zkulturněním, v reálu hrůza hrůz. Druhá kovová miska existuje, i vnější plastový válec. Ovšem jestli na závěr přežije nasunutí na obě půlky, toť otázka... Embarassed
 Velikost:  274.63 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  254.28 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  165.4 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  264.42 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  16.11 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Naposledy upravil judeware dne so listopad 08 2025, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 22:32    Předmět: Citovat
Až na stíněnou dvoulinku s kon. DIN-7 je zdroj kompletně zrestaurován. Trochu mi to snažení připomíná situaci, když dávám do kupy potlučené a zapatlané ovládání - "lidi jsou zkrátka čuňata". Exclamation Ředidlo (na vhodných místech) + mydliny + voda + švédská utěrka nakonec. Plasty (i samotného počítače) výrazně prokoukly (byť bez škrábance a fleků většina Ddaktiků už asi nikdy nebude).
Povšimněte si jedné z prvních zakladatelových fotek. Zakroužkované místo po vystřeleném tantalu mě teď nezajímá (osadil jsem tradiční Panasonic 47µF/50V). Zřejmě už ve výrobě udělali podivný "tuning" (součinnost PLA a CPU asi mnohdy nebyla úplně bez chyb), anžto na vývodu PLA č. 40 (RAS non) je C 47p proti GND. RAS je z hlediska PLA výstupní a vede jen na obě paměti (jak jinak). Jenže! V dolní části foto je ještě jeden C 47p a původně (?) sídlil mezi RD non a GND. RD je z hlediska PLA vstupní. Jenže on byl jedním vývodem (mířícím na GND) víceméně v luftě. Připájel jsem C stejným způsobem, jako je tomu u prvního 47p a zmizely chyby zmíněné dřív:
judeware napsal(a):
Nahodilé resetování a vyluzování divných dlouhých tónů při klofání do klávesnice...
Rád bych naťukal jednoduchý testovací program (třeba dokola měnící se border 0..7 každých 5s). Ovšem jelikož je klávesnicová kšanda již dvoutřetinová, bude to muset počkat. Na "mačkání kláves" pomocí vodiče a dvou měřících hrotů na příslušných místech, kde deska přechází v kšandu jsem měl trpělivost jen pár minut Na přepnutí do režimu "E" (bez funkčních shiftů) prostě jeden drát, dva hroty a jedny ruce absolutně nestačí!
Jaké nové dráty byste tam dali - "české, barevné, měděné"?
RGB (zdá se) konečně OK, počítač se neresetuje
 Velikost:  232.21 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 22:55    Předmět: Citovat
Napájanie fakt nepotrebuje tienenú dvojlinku, navyše tenkú signálovú... Šikovná trojlinka je od zdrojov HP k tlačiarňam. Ohybná, s dostatočne hrubými vodičmi. Dĺžka 1 meter je tiež lepšia ako krátky originál, ktorý pri páde zdroja zo stolu stiahne celý Didaktik (viac krát sa mi stalo).
judeware
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Zdrojový kabel nechám originál, je po očistě. A vzhledem k tomu, že to opět baští okolo 250mA, tak neřeším, že jsou to "drátečky". Zato řeším, jakou bytenou klávesnicovou kšandu osadit na místo té potrhané. Embarassed
Zakladateli tématu jsem doporučil koupi prasesoru z Aukra (je to nějaký řídící modul Kontron). Už je v patici na svém definitivním místě. Cool A když už jsem musel provizorní Z80B páčit ven, využil jsem této situace k reviznímu propípání spojů Axx -> EPROM -> PLA (kromě A15, A14) -> slot. Chyběl mi jeden spoj mezi A1 a slot 10B. Samozřejmě, že jsem jednu věc zkonil, měl jsem v úmyslu změřit odběr bez CPU a zapomněl jsem na to. Předtím jsem ale na zkoušku osadil původní Zilog a počítač (naštěstí) naběhl s rozsypaným čajem a tudíž je skutečně kaput (trochu jsem pochyboval po dopájení onoho C 47p). Odběr s vadným CPU stoupl na 350mA.
O nedokumentovaných kondenzátorech 47p na RAS, RD (údajně i CAS a WR) píší též na oldcomp.cz -> Didaktik M 91 - problém se stabilitou (asi tam témat s touto zmínkou bude víc).
(pwramp)
Dostal se mi do ruky další kus Didaktika M91, tentokrát funkční, ale nestabilní. Na prní pohled se zdá, že je vše v pořádku, ale hroutí se, jakmile pustím AY demo DDX3 (v příloze). Na druhém DM91 vše běhá bez problémů, HW je identický. Sestava je Didaktik, rozdvojka, Divide a Melodik. Mko se kousne jakmile se dostanu k výběru songů, a začne se hýbat "Stereo Analzyer". Někdy končí resetem, někdy jen rozsypanou obrazovkou. Reset proběhne, nahraju znovu demo, a počítač padne zase na podobném místě.
Uz jsem na to asi prisel. Porovnaval jsem desku nestabilniho kusu s druhym didaktikem, do ktereho nedavno vdechl zivot rEVERs. A vsiml jsem si, ze chybi u ULA 47p kondik na /RD. Dolepil jsem tam SMD, na plosky, ktere uz kdysi pajene byly. Kondenzator na /RAS osazeny byl. A je po nestabilite, vse funguje, na obou strojich stejne.
Co tam kondenzatory delaji? Zerou nejake jehlove spicky nebo odrazy? ULA je tak "rychla" ze ji to vadi? Uz je to druhy kus Didaktika, ktery byl takhle vylecen.
Ad demo - asi je nejake nakople, netusim, kde jsem k nemu prisel. Na realnem stroji ukazuje stejne artefakty jako v emulatoru. Co a kde zkusit hledat?
(z00m)
Na nete sa dá nájsť niekoľko schém počítačov postavených okolo ULA-216 / 1515ХМ1-216 / Т34ВГ1 / ULA1. K niektorým sú dostupné aj fotky dosiek a takmer vždy je tam okolo /RAS, /CAS, /RD a /WR dobastlený nejaký kondenzátor, prípadne rovno RC článok, pričom v schémach nič z toho nie je. Zilog o tom raz dávno písal peknú rešerš (asi na Pandoru), ale už ju neviem nájsť. Mám pocit, že to bolo spojené s príbehom opravy a úpravy TAUovho Kompakta. Tá ruská ULA tam má niečo nedomyslené s RAS/CAS vs RD/WR a tak to občas (skoro vždy) treba doladiť konkrétne podľa symptómov daného počítača. Aj v materiáloch, čo mám od MDV k jeho úprave eMka/Kompakta na 128k sú o tom nejaké poznámky, ale už to nie je čitateľné, tak sa mi to nepodarilo zreverzovať, lebo MDV už sa na to nepamätal.
Až na tu kšandu, opatlaná tlačítka klávesnice a nezkulturněný napájecí kabel (zdroj -> DIN) je to možná konečně v pořádku.
Naposledy upravil judeware dne so listopad 08 2025, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 21:05    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Ale pán kolega, na tom predsa nieje nič na riešenie.
Profesionálne riešenie: Plochý kábel s konektorom a kontaktná lišta na strane PC, samorezný konektor do DPS na plochý kábel na strane klávesnice. Klávesnica bude odpojiteľná.
alebo lacnejšie riešenie pokiaľ sa to nebude často otvárať: iba plochý kábel a nejaké tavné lepidlo aby sa nevykýval ako pôvodný.
judeware
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 21:18    Předmět: Citovat
Jenomže na straně počítače je 21 děr v řadě, možná s roztečí 2,54mm (neměřil jsem to). Na straně klávesnice je to cikcak do pily. Čemu známému to odpovídá? Question
Použiju českou mnohabarevnou klasiku, po nějaké době hledání.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 21:26    Předmět: Citovat
To som si neuvedomil, že model 91 to má do píly rovnako ako model 90, pritom sa jedná o iné vyhotovenie zapojenia. Model 92 to už má pekne do štvorca 2,54. Hlavne pozor, na strane klávesnice nieje moc miesta, tak aby tam potom išiel nasadiť kryt. Tuším tam nešikovne zavadzia aj jeden plastový výčnelok. Keď je to tam do píly, dal by som kábel napevno bez konektora a použil lepšie tavné alebo iné lepidlo. To vydrží mnohonásobné kývanie káblom....
Strana 5 z 5
