Zdravím vespolek, v receiveru PIONEER SX205 jsem vyměnil spálené trafo za jiné, (2x24V+2x15V) které ovšem nemá napájení VFL dipleje. Je nějaká finta jak žhavení displeje nahradit? Co jsem se zde dočetl, mělo by se jednat o napětí okolo 4V AC. Pokud připojím displej na 4V regulovaný zdroj, diplej funguje. Byl by to problém napájet žhavení trvale cca 4V stejnosměrným napětím dodělaným regulátorem?
Dalo by se to třeba pořešit tak, že bys použil pomocný trafo z 230V na 2X 3V - nebo podle původního trafa. sekundár spojíš do série, konce na žhavení a do středu zavedeš ten záporný potenciál. Ač to zní hrozivě, výkon trafa může být kolem 1W, takže vychází dost miniaturní.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1359 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt listopad 06 2025, 18:25 Předmět:
ak budeš napájať žeravenie VFD jednosmerným napätím, otráviš si displej a na jednej strane bude svietiť slabo. Samozrejme, že sa to nestane za hodinu ani dve, ale práve preto je žeravenie striedavé, Je problém namotať pár závitov okolo trafa alebo použiť nejaká mini trafko, napríklad TS2/033
Nooo, starý kus byl komplet zavařený, no na novém trafu je místa dost, tohle by mohlo fungovat. Toho o SS proudu jsem se právě bál, že v tom bude zádrhel.
Zatím moc díky za nakopnutí.
To není, že bys ho otrávil. Ale jde o elektronku s přímožhavenou katodou, takže na jedné straně katody je napětí g1-K o to žhavicí napětí větší než na druhé.
proto jsem navrhoval ten dvojitý sekundár "pomocnýho" transformátorku - případné vyšší napětí lze srazit odporem, pokud jsou známý parametry žhavícího vlákna itronu.
Jinak u spousty výrobků se používá pomocný měnič, pokud není k dispozici žhavící vývod u hlavního zdroje.
