Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37523 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 01 2025, 14:09 Předmět:
Dutinku neodstranis z kabla bez destrukcie. Mozes kabel odcvaknut, ak nebude potom prilis kratky. Inak odcvakni nohu tepelnej poistky hned pri tele a novu nakrimpuj na tu nohu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8789 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 01 2025, 14:20 Předmět:
Pokud je 240C (debata výše..) tak se dá i připájet na původní odštípnuté nohy. Ale krátce a vývod u pojistky podržet peanem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35588 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 01 2025, 15:45 Předmět:
"Peán" je lékařská/chirurgická svorka, vypadá jako nůžky, ale místo ostří má plochý úzký a na styčný ploše rejhovaný čelisti - a mezi očkovýma rukojeťma má zoubkovou aretaci, takže sama drží zavřená.
ODKAZ _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6142 Bydliště: BA
Zaslal: so listopad 01 2025, 17:01 Předmět:
V prípade núdze sa to dá krimpovať ako kábel do konektoru. Namiesto kábla sa dajú dva tieto vodiče, a samotný konektor sa odstrihne, ostane iba spojka.
Niekedy sa dá stará spojka otvoriť ostrým šidlom, a poistka vytiahnuť. Potom stačí nastrčiť novú a zalisovať to krimpovacími kliešťami, alebo kombinačkami.
pořídil jsem nové pojistky a nějaké trubičky, nicméně teď koukám na termostat a to asi není v pořádku, nebo je? Kontakt se sice přeruší, ale mezera je prakticky neviditelná. Viz https://youtu.be/y2tc_fyj7kE (termostat nastaven na naminimální teplotu).
Dík, T.
Původní stav po otevření (jestli to má nějakou vypovídací hodnotu)
Velikost:
284.47 kB
Zobrazeno:
33 krát
Nové pojistky (16A, 10A nebyly skladem)
Velikost:
226.2 kB
Zobrazeno:
34 krát
Naposledy upravil Thomeeque dne čt listopad 06 2025, 22:06, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt listopad 06 2025, 18:29 Předmět:
Ono ide o rozpínanie, či je vzduchová medzera dostatočne veľká, aby sa prerušil oblúk. Ak sa tam za to nachytá prach, bude tam medzera ešte menšia. Obyčajne stačí medzera aby sa do nej dal nasúkať kancelársky papier.
Na druhú stranu väčšia medzera spôsobuje väčšiu hysterézu, takže nastavená teplota bude dosť lietať.
Pokud tím cvakáním myslíš něco jako toto, tak o tom se tomu ani nezdá. Myslím, že mezera tam není snad ani stovka (setina mm), že to jen ztratí dostatečný přítlak a díky zašlosti to přestane vodit. Navíc je to seplé i v minimální poloze, to je mi také divné (co si tak vybavuji funkční žehličku, tak ta se natočením na minimum dalal vypnout). Na druhou stranu mi přijde, že tam na nějaký pohyb ani není prostor, že je to nějaké zdeformované..? Záhada.. T.
Foceno v minimální poloze (stejně jako to video https://youtu.be/y2tc_fyj7kE)
Zaslal: čt listopad 06 2025, 22:42 Předmět:
Ja tam vidím vyhoretý nalepený bordel na kontaktoch. Ono to má pekne cvakať. Spečený termostat = prepálená nevratná tepelná poistka. Lepšie ako vyhorieť. Kedysi sa vraj naším tiež pokazila žehlička tak, že sa roztopila celá kovová plocha. Kedysi sa totiž tepelné poistky nedávali. Za to sa ale dá na žehličke topiť cín.
Prach spôsobil nedostatočné spojenie a iskrenie alebo prechodový odpor zlepil termostat. Prebrúsiť jemným šmirgľom.
Strana 2 z 3
