Obnovení hesel po reinstalaci Windows 7
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 16:48    Předmět: Obnovení hesel po reinstalaci Windows 7 Citovat
Před reinstalací systemu jsem si zapomněl stáhnout uložená hesla k jednotl. aplikacím - pomocí "about:logins#%7B7877428b-1240-43e1-8a14-cabc138d1540%7D ". Dá se to někde najít nebo to je již v nenávratnu ? Děkuji.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Myslim ze se s nema muzes rozloucit Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Priečinok windows.old tam je?
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Aspoň si sa naučil, že centrálne ukladanie hesiel v skutočnosti život neuľahčuje, len odsúva námahu na neskôr. Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Podla toho "about:logins" to budu ulozene hesla vo Firefoxe. Tie su ulozene v profile pouzivatala. Ten si tiez vymazal?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 11:13    Předmět: Citovat
Reinstalací systemu se pochopitelně vymazal i stávající Firefox, musel jsem jej pak instalovat znovu...
Jinak ještě jedna věc - nefunguje mi Aero ( že prý je špatný ovladač) a také položka Možnosti napájení je očesaná - chybí např. možnost nastavení jasu pro baterii a síť. Přitom použité instalační medium je úplně to samé jako předtím.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Tak už jsme se konečně dozvěděli, že se jedná o NB. Teď bys ještě mohl popsat, co je to ta tvoje reinstalace systemu.
Ano, jedná se ti jen o hesla ve FF. Pokud jsi to vše smazal a naformátoval před tou "reinstalací", tak tam nemáš už co řešit. Pokud jsi ale jen udělal novou instalaci systému, tak máš někde zálohovaný starý systém a také původní data od FF. Teď už jen stačí hledat. Wink
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 12:30    Předmět: Citovat
Firefox má v kolonce "hesla" možnost tato exportovat v souboru třeba na šifrovanou flešku a pak kdykoliv do prohlížeče importovat zpět
Pro počítačově negramotné je diář a tužka.pro citlivá hesla neviditelný inkoust
dvorak
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 15:15    Předmět: Citovat
Pro p32 : Operační systém - W7 - jsem prostě reinstaloval do stávajícího oddílu C na HDD a předtím jsem jej zformátoval, takže není co řešit.
Zásadní uživatelská jména a hesla samozřejmě znám - např. EB, banka, mail a pod., ale horší je to s těmi, které používám jen občas.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Pokud znáš maily se kterými ses registroval,obnovit hesla není problém.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Dneska většina systémů ani nechce znovu zadat email a při žádosti o obnovu automaticky posílá údaje na ten zaregistrovaný. Takže pokud se dostaneš k mailům, na většině stránek heslo obnovíš prostě tak, že klikneš zapomenul/ztratil jsem heslo a projdeš tím kolečkem.
keemo
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Ad to chybejici nastaveni a aero-chybi ti tam korektni ovladac grafiky nebo je tam genericky od mrkvosoftu
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Pokud máš ve Firefoxu svuj účet, stačí se do něj přihlásit a veškeré nastavení hesla, záložky a historie se obnoví.
dvorak
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 18:23    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
OK, již je to v pořádku. Bylo třeba doinstalovat AMD Radeon.
