Napájení VFL displeje
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 17:34    Předmět: Napájení VFL displeje Citovat
Zdravím vespolek, v receiveru PIONEER SX205 jsem vyměnil spálené trafo za jiné, (2x24V+2x15V) které ovšem nemá napájení VFL dipleje. Je nějaká finta jak žhavení displeje nahradit? Co jsem se zde dočetl, mělo by se jednat o napětí okolo 4V AC. Pokud připojím displej na 4V regulovaný zdroj, diplej funguje. Byl by to problém napájet žhavení trvale cca 4V stejnosměrným napětím dodělaným regulátorem?
Předem díky za radu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Dalo by se to třeba pořešit tak, že bys použil pomocný trafo z 230V na 2X 3V - nebo podle původního trafa. sekundár spojíš do série, konce na žhavení a do středu zavedeš ten záporný potenciál. Ač to zní hrozivě, výkon trafa může být kolem 1W, takže vychází dost miniaturní.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:25    Předmět: Citovat
ak budeš napájať žeravenie VFD jednosmerným napätím, otráviš si displej a na jednej strane bude svietiť slabo. Samozrejme, že sa to nestane za hodinu ani dve, ale práve preto je žeravenie striedavé, Je problém namotať pár závitov okolo trafa alebo použiť nejaká mini trafko, napríklad TS2/033
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:35    Předmět: Citovat
Ak je na novom trafe volne miesto, tak namotaj par zavitov, zmeraj naprazdno a ak to bude vyzerat dobre, tak pripoj.
Chabra
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:39    Předmět: Citovat
Nooo, starý kus byl komplet zavařený, no na novém trafu je místa dost, tohle by mohlo fungovat. Toho o SS proudu jsem se právě bál, že v tom bude zádrhel.
Zatím moc díky za nakopnutí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Chabra napsal(a):
Pokud připojím displej na 4V regulovaný zdroj, diplej funguje...
Toho o SS proudu jsem se právě bál, že v tom bude zádrhel...
Tak buď platí obojí nebo nic. Zádrhel by byl, kdyby byl jas displeje jiný na jeho začátku a jiný na jeho konci.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
To není, že bys ho otrávil. Ale jde o elektronku s přímožhavenou katodou, takže na jedné straně katody je napětí g1-K o to žhavicí napětí větší než na druhé.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 23:13    Předmět: Citovat
proto jsem navrhoval ten dvojitý sekundár "pomocnýho" transformátorku - případné vyšší napětí lze srazit odporem, pokud jsou známý parametry žhavícího vlákna itronu.
Jinak u spousty výrobků se používá pomocný měnič, pokud není k dispozici žhavící vývod u hlavního zdroje.
Chabra
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 10:42    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Chabra napsal(a):
No platí oboje, na zkoušku jede na 4V stejnosměrných, ale jak jsem dostal nahoře radu, není to na dlouhodobý provoz. Jas displeje je stejný po celé ploše.
Navíc druhé, náhradní trafo má na sobě stínění a není tam tedy prostor pro pomocné vinutí. Ještě zkusím odporový dělič, jenže netuším parametry žhavení displeje.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 12:48    Předmět: Citovat
Chabra napsal(a):
No platí oboje, na zkoušku jede na 4V stejnosměrných, ale jak jsem dostal nahoře radu, není to na dlouhodobý provoz. Jas displeje je stejný po celé ploše...
Neplatí. Jediným "neduhem" DC-žhavení je možný odlišný jas displeje na jeho začátku a konci.
A k tomu děliči - parametry žhavení si můžeš změřit.
Zřejmě si ale neuvědomuješ, že žhavení je zároveň katoda a tudíž je napájena ze dvou zdrojů - stabilizovaného katodového napětí (-25.3V) a žhavícího napětí, které je na tom katodovém tzv. superponováno. Žhavení tudíž musí být odděleno od ostatních napájecích obvodů. Buď kapacitně (používají se ruzné multivibrátory) nebo měničem DC (s uvedeným omezením) nebo AC.
V tvém případě existuje sice možnost použít jako katodové napětí nestabilizovaný výstup zdroje -25.3V a dále odporový dělič pro žhavení, ale až po zvážení všech dopadů nestability.
Raději bych volil nějaký modul měniče, je jich určitě dost na výběr.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2025, 9:20    Předmět: Citovat
Použil bych další trafíčko, třeba z nějaké staré nabíječky, mívá sekundár 3-5VAC, plus případně srážecí odpor. A bude zároveň galvanicky oddělené.
Chabra
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Hmm tušil jsem, že to nebude jen tak, nicméně varianta se starou nabíječkou funguje perfektně. I místo na trafo se našlo, zesik už zase hraje. Moc díky za rady!
