Snížení napájení step-down zajímavá pakárna.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 18:29    Předmět: Snížení napájení step-down zajímavá pakárna. Citovat
Potřebuju snížit 50-60V na 5V, 130mA. Takže jsem sehnal modul, který to snese. A abych se nepohyboval s tím vstupem tak vysoko a pro snížení zátěže modulu jsem laboroval s předřadným odporem. Ale to není vůbec jednoduchý, ten modul se chová divoce. Pokud je hodnota odporu moc velká, nestabilizuje a pokud je akorát, tak to snížení je jen pár voltů. Dostal jsem se na 25mA odběr a těch 130mA zátěž. To je OK, ale teorie nějak selhala Very Happy
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 18:39    Předmět: Citovat
S tím sériovým rezistorem to nepůjde, vstup step-down měniče má záporný odpor - při menším napětí žere víc proudu. Jediné rozumné řešení je připojit měnič přímo na zdroj napětí
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Jeden odpor nestačí, tam bude skákať vstupné napätie podľa odberu. Potrebuješ dva odpory a urobiť z nich napäťový delič.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 19:07    Předmět: Citovat
A proč tam ten odpor vůbec dáváš? Vždyť to nemá vůbec žádný smysl.
Pravděpodobně zabírá vstup ENable - úři staru si to vezme, co proudové omezení dá, aby se nabily kondnezátory na výstupu. Pak se to samozřejmě rozkmitá.
Kdybys udal alespoň typ modulu, případně označení IO.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Jo, pak mi to nějak začalo docházet.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 19:41    Předmět: Citovat
Něco podobného už jsem taky zažil, když jsem na solár připojil běžnou síťovou nabíječku na mobil. Jak zacházelo slunce, napětí soláru klesalo někam k 70V a pak najednou spadlo na 20. Taky jsem chvíli koukal, co je kde za poruchu, než mi to došlo.
Zajímavé je, že ještě někde při 17V ty nabíječky pořád běží, na výstupu mají pořád 5V, jen už samozřejmě nedají výkon.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 9:30    Předmět: Citovat
U spínanejch zdrojů se řeší při návrhu minimální vstupní sériovej odpor, kdo ví asi proč... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 9:36    Předmět: Citovat
Pokud nevadí ono protopení části výkonu na srážecím prvku, tak řešením je použít zenerku, nebo prostě předregulátor se zenerkou posílenou tranzistorem. Lepší by bylo použít měnič, u něhož se takové legrace nebudou muset řešit, nějaké vipery, LNK a podobné pro síťové aplikace to zvládnou s přehledem, případně i zdroje pro POE aplikace.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 10:55    Předmět: Citovat
Zrovna ten LNK v tomhle případě moc vhodný není. Nelze u něj nějak jednoduše pořešit blokaci od nízkého napětí na vstupu a pak to někdy pulsuje, víc než je zdrávo pro připojenou zátěž.
Největší problém je naprosto tragická znalost pricipů jak ty spínané zdroje vůbec fungují. Absolventi průmyslovek vůbec neumí dimenzovat tlumivku, absolventi vyššího ústavu zase neumí poladit smyčku zpětné vazby. U hotových řešení zase cpou moc nebo málo kondenzátorů a nakonec to zabijí, tím, že narvou feritové perly nebo tlumivky úplně všude.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Máš pravdu, po nahlédnutí do datasheetu jsem se povzdělal, že LNK má uvedeno vstupní napětí nejméne 90V. Máš pravdu i v tom, že ač potkáváme spínané zdroje na každém kroku, tak se tahle problematika vyučuje zcela nedostatečně.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 14:28    Předmět: Citovat
FAN7602C, teď jsem si s ním hrál. Protože jich mám asi 40, tak jsem mu vymýšlel i jiný použítí jak řídicí IO síťovýho zdroje.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:19    Předmět: Citovat
Zrovna tady by bylo nejjednodušší obyčejné trafo s vhodným poměrem. Kdysi jsem si hrál s autotrafem a zkoušel různé spotřebiče, a kazeťák International hrál ještě při 80V na vstupu (trafo 230V). Trafo např. 120V / 12V se dá sehnat běžně, pár tranzistorů k němu a je hotovo.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:24    Předmět: Citovat
Je tam tohle, zapojeno bez ničeho předřadného a funguje to OK. Napájeno z baterie, takže žádné špičky. https://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-cn7015/
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Na 5V a 130 mA snad nepotřebuješ 5W?
Na TEMU je Converter Module 7-100V na 5V 9V 12V 2A. Na 5 V je za 38 Kč.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 7:47    Předmět: Citovat
Kdysi jsem potřeboval řešit napájení přes POE 48V a výstup 3,3V 1A Bylo to několik napáječů a já měl krabici 5V zdrojů z UCc3845 na 230V , obyčejné zdroje. Stačilo překopat startovací odpory a pochopitelně upravit FB na 3V3 a zdroje jedou myslím dodnes a to už bude 10 let. Jo a pochopitelně jsem dal lepší elyty.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
