K: Nerezový bojler z plynového kotle 40-80l
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 10:01    Předmět: K: Nerezový bojler z plynového kotle 40-80l Citovat
Ahoj, koupím nerezový bojler z plynového kotle nebo klidně celý kotel (kuchnu si to). Objem 40-80l s přírubou a vývody 2 na přírubě a dva z boku, ideálně i s izolací. Foto je pro představu co chci (popsal jsem přesně co chci, prosím udržte svou fantazii a komentáře na uzdě, pokud nemáte co potřebuji, ale vím, že to dopadne jako dycky) Laughing
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Ano , na destilační kotel 100%ní .
jenicek
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 9:33    Předmět: Citovat
Ne, ten mám řešenej jinak a hlavně v mědi Wink
Jinak jsem čekal, že se ozveš mezi prvními, neboť pochopit text aby se nevyjadřovali Ti, co nemohou nic nabídnout, je pro některé jedince nad jejich síly.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 9:35    Předmět: Citovat
A já čekal , že odpovíš . Stalo se . Laughing Měď bych nechtěl ani zadarmo . Na tyto účely .
jenicek
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 18:55    Předmět: Citovat
No vidiš, a profi palírny zase kvůli redukci dělají potrubí v mědi a cpou tam i měděný drátěnky.
Každopádně poptávka po nerezovým bojleru z plynového kotle nebo celém kotli s bojlerem je stále aktuální !
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Ale kdeže , nerez je č.1 .
jenicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 10:13    Předmět: Citovat
POPTÁVKA STÁLE AKTUÁLNÍ
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 10:31    Předmět: Citovat
měl bych tu boiler nerez z po domácku dělaného elektro kotle , ale asi se ti nebude líbit průměr 22cm výška 66cm
 Velikost:  194.77 kB
 Zobrazeno:  15 krát
jenicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 11:31    Předmět: Citovat
Jaké to má šroubení na vodu a šnek? Vidím tam jen dva kusy průměr lešeňovky.
bu2520
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 13:34    Předmět: Citovat
šnek tam není , byl to blbý elektro kotel, dvě topné patrony . Šroubení viz obrázek
 Velikost:  153.01 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  143.58 kB
 Zobrazeno:  13 krát
jenicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 13:55    Předmět: Citovat
Tohle mi je k ničemu, potřebuju zásobník na vodu se šnekem, tak jak to je v plynovejch kotlích se zásobníkem, prostě malej bojler, co připojím k ÚT a na vodovod.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 22:12    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Co bys za to chtěl? Sháním nějakou zátěž na pokusy se solárním regulátorem.
