Zaslal: st listopad 05 2025, 21:58 Předmět: Gitara
Drahí moji priatelia. Obraciam sa na nás s prosbou o radu. Je rozdiel v akustickom výstupe (nie cez kábel) medzi akustickou a elektroakustickou gitarou? Alebo pokial nieje zapojený kábel tak hrajú rovnako?
Ani dvě podobné akustické kytary nehrají stejně. A že jich je typů a provedení. To bys musel porovnávat jednu a tu samou kytaru bez a s namontovaným snímačem.
Obecně je to pořád akustická kytara, jenom s možností připojení k aparátu. Jinak funguje a hraje pořád stejně jako neelektrifikovaná. Možná s nepatrným rozdílem, který může udělat třeba instalace krabičky s preampem a ovládáním do lubu (který ale v podstatě nehraje).
Samotný snímač pod kobylkou by neměl zvuk znatelně změnit.
Kamarád měl velmi dobrý elektrifikovaný ovation po Žalmanovi. Ve zvuku nebyl rozdíl proti stejnému typu bez výzbroje. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34680 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 06 2025, 1:41 Předmět:
Je to tak - u "akustiky" hraje tělo a piezo jen snímá výslednej zvuk, protože snímá vibrace těla, ne jenom strun. To naopak dělá "čistá elektrika", která snímá jen struny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20793 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 06 2025, 5:44 Předmět:
Ta otázka je položená příliš široce: záleží na typu kytary, nejčastěji jde o rozdíl mezi španělkou, jumbem a Gibsonem. Zatím, co první dvě můžou mít zvuk skoro stejný bez zesilovače, jako s ním, u jazzového gibsona už ten rozdíl může být značný. To přijde na to, jaký snímač, případně kolik snímačů, a kde je mají. Jestli vybíráš, jakou koupit, nejlíp vyzkoušet jich přímo na prodejně víc.
Zaslal: čt listopad 06 2025, 7:03 Předmět:
U akustiky jsem jinej než na mikrofonním principu pracující snímač nepotkal. Snímač tam prostě funguje jako mikrák naštelovanej na stojanu - několik takovejch "snímačů" jsem dokonce identifikoval ne jako piezo, ale jako minikapsli elektret s předzesíčkem na 9V baterku. Zvuk byl vždycky skoro stejnej z repráku jako ze samotný kytary - záleželo na tom, jaký "kurwítko zwuku" si tam kdo dál zapojil. Když se žádnej efekt nekonal, byl zvuk identickej, jen výkonově posílenej. Naproti tomu snímač přímo u kobylky, kterej "bere" jen struny, ovlivní zvuk už jen svou konstrukcí - záleží na indukčnosti cíveček, poloze magnetu, vzdálenosti pólovýho nástavce od struny, doslova každej typ je maličko jinej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dotaz ale byl, jak to hraje čistě akusticky, bez zapojení do aparátu. Pokud tedy umím číst. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Myslím že ferdislav odpověděl jasně a srozumitelně, dále to asi nebylo nutné rozmazávat...
Ale kecací potenciál vlákna bude asi velký. _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 06 2025, 14:05 Předmět:
Jestli šlo o to, zda akustická kytara bez snímače může hrát stejně, jako táž kytara se snímačem, ale nikam nezapojeným, tak může. Ten snímač na to nemá vliv. To už větší rozdíl bývá mez dvěma úplně stejnými kytarami.
Tady vznikla diskuse spíše kvůli zjednodušení na piezo pod kobylkou.
Naposledy upravil Hill dne čt listopad 06 2025, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1207 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt listopad 06 2025, 14:22 Předmět:
to je snad jasný že když ucpeš otvor,že hraje jinak, jenže tohle je snímač na živé hraní apod. tam tě akustika bez snímače nezajímá.
Předpokládám že tazatel není uplně blbej aby tohle nechápal a není potřeba vymýšlet nesmysly
Dotaz byl zodpovězen
