Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6408 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt listopad 06 2025, 8:46 Předmět:
Celou 74S287, 4bity data, C a 3 bity adresa registru.
Časování už nevím, ale asi jen čtení/zápis na jeden takt, ten latch tam byl potřeba, ale nějaký zkrácení tam bylo k dispozici díky tomu předdělení.
Měl jsem na hodiny taky krystal 8kHz ve skle, ale ten byl moc velikej
Ovládání už bylo trochu težkopádný, musely tam být ty přepínače, logikou by tam přibylo moc materiálu.
Naposled jsem takovej kolovrátek dělal v r. 87, JS4700/2530 Jednotka pro styk se sběrnicí B1. Byla toho plná dvojdeska do ADT4700.
Byl to vyrovnávací FIFO buffer 2x8kB pro 8 bit sběrnici, která jela na 500kBps, kterou si vymyslel VÚAP, adresace, protokol, CRC a to všechno dělal kolovrátek nad dvěma 7489, které počítaly adresaci 16kB DRAM paměti a ukládaly do ní zprávy. Makal jsem na tom rok, pak jsem to ještě zjednodušil do PC-XT a pak to nikdo nechtěl, protože ETHERNET
Zaslal: čt listopad 06 2025, 18:04 Předmět:
Spadl jsi z višně ? za raného socialismu v r.80 nebylo ani 7408, ani 7432
To jsem měl tabulku podporovaných brouků z RVHP a na nic jiného jsem neměl nárok.
Integráče se objednávali na 2 roky dopředu a kydž jsem si objednal MHB8080, tak mi za dva roky přišla ruská verze. Dostal jsem jich 20, nastrkal jsem to na zkoušku maďarskejch terminálů místi I8080A a za 2 roky jsem jich 90% vyhodil a dal tam zpátky Intelácký
Jste moc mladý
Dělám ty archaický konstrukce, protože jsem to tak dělal, nebo se to tak dalo udělat už před 50. lety a to se týká i analog a zesilovačů.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6543 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt listopad 06 2025, 18:31 Předmět:
danhard napsal(a):
Spadl jsi z višně ? za raného socialismu v r.80 nebylo ani … 7432
Taky jsi mohl zvolit inverzní logiku (fyzická 1 v RAM znamená logickou 0) a ten výsledek 0000 by se zaznamenal jako 1111 a vyhodnocoval by se půlkou 7420
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
