Renovace osciloskopu HP17003A
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 20:30    Předmět: Renovace osciloskopu HP17003A Citovat
Tentokrát přišla řada na osciloskop který není od Tektronixu ale od HP. Líbí se mi jejich řada 17xx, tak jsem si v minulosti pořídil dva kousky a jeden z nich teď přišel na stůl. Problémů byla celá řada. První a hned viditelný, byly knoflíky. Mají mosazné jádro obstříknuté plastem. Ten se za čas smrštil a popraskal. Některé knoflíky měly jen jednu nebo dvě praskliny a ty šly v pohodě opravit. Pak tam byly kousky, které jsem lepil až z osmi kousků. Samostatná kapitola byl knoflík časové základny, který jsem musel ještě pořádně vyztužit kusem plastu, protože jsou na něm dost velké síly. Jeden knoflík byl nahrazen hnusem od tesly, tak jsem tam dal alespoň knoflík z Teku, který tam pasuje dobře vizuálně.
Druhý problém se ukázal po naběhnutí VN zdroje. Páskový přívod VN k obrazovce je totiž ze dvou plastových částí, do kterých jsou zalaminovány měděné přívody. Na jednom je 7kV pro PDA a na dalších pár set voltů pro paměťové mřížky. Pásek se delaminoval a uvnitř vesele řádil oblouk od VN. Pásek jsem musel obnažit až ke vstupu do baňky a opatrně rozdělit vrstvy a pak slepit vhodným lepidlem (mamut crystal clear). Potom už byl na VN části klid.
Poslední a nejzákeřnější bylo napadení přepínače časové základny kutilem domácím. Ten jednak zpřeházel kontakty v přepínačových kotoučích a jeden jsem musel vyrábět, protože chyběl úplně. Při té příležitosti jsem objevil několik chyb ve schématu, což taky zrovna nepomohlo. ale nakonec vše dobře dopadlo a osciloskop šlape jako hodinky Razz
Přední panel před renovací se sunkanými knoflíky časovky
 Velikost:  107.75 kB
 Zobrazeno:  59 krát
knoflík časovky vyztužený plastovým mezikružím
 Velikost:  114.05 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Páskový přívod VN a paměťových mřížek obrazovky.
 Velikost:  82.63 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Moduly časovky s přepínacími kotoučky.
 Velikost:  169.74 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Detail přepínacího kotoučku.
 Velikost:  112.35 kB
 Zobrazeno:  67 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 20:35    Předmět: Citovat
Pokračování.
Detail elektronových emitorů pro paměťovou část obrazovky.
 Velikost:  73.61 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Blok časové základny.
 Velikost:  109.92 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Zdrojová část, vpravo měnič pro normální-bateriový provoz, vlevo VN
 Velikost:  136.67 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  144.19 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  154.22 kB
 Zobrazeno:  57 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Pokračování.
 Velikost:  157.22 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  174.3 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  163.53 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  164.87 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  139.67 kB
 Zobrazeno:  40 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 20:38    Předmět: Citovat
A poslední část. Takhle to dopadlo.
 Velikost:  113.64 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  113.45 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  111.95 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  183.88 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  148.37 kB
 Zobrazeno:  44 krát
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 21:04    Předmět: Citovat
Tleskáme
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 22:52    Předmět: Citovat
Koukám, že se svojí HP1741 jsem měl kliku, nic z tebou vypsaných problémů mě nepotkalo. Za celou dobu od funglovky v roce 1980 do dneška kleklo akorát po jedný diodě ve dvou grécích ve zdroji. A stejně makal dál, jen byl trochu brum na ose časovky. Jinak vše ostatní původní, jen jedna sonda proražená blbcem, kterej s ní měřil kolem obrazovky v datovým terminálu.
ondraN
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 7:39    Předmět: Citovat
Vida, 1741A je ten můj druhý kousek. Když jsem ho kupoval, byl funkční (rychlý pokus). Ale je nehorázně zasviněný z vnějšku. Na knoflíkách nános černého hnusu, zevnitř nevím. To tenhle 1703A byl zevnitř nádherný. Jako když by ho zrovna expedovali z fabriky. A ty zlacené plošňáky (jak je u HP zvykem) jsou prostě boží. Tak až na tu jedenačtyřicítku přijde řada, poreferuji.
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 8:12    Předmět: Citovat
Děkuju za Tvoje příspěvky. To je něco co mi vždy zlepší náladu. Krásné přístroje a ta péče jim věnovaná... Mánička
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 9:27    Předmět: Citovat
Potlesk
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Je to moc pěkné.
Mám v krámech na opravu/hraní Schlumberger podobných parametrů a proti tomuto HP je to hotové vrabčí hnízdo.
ondraN
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Díky moc, kluci. Jak stárnu tak už moc nepobírám nejnovější výkřiky techniky, ale o to víc mě baví restaurovat tyhle staré stroje. Vím, že jsou už dávno překonané, ale jsou krásné a mají duši. To už novým digitálům chybí...
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Tak, tak. Sám dávám do kupy HP8640B s option 002 a 003. Jen poshánět nějaká schémata odpovídající reálu byl neskutečný vopruz. Rolling Eyes Nejhorší na tom je, že se na tom podepsal nějaký specialista a odborník. Na dutině samolepka vadný, no už je v cajku Laughing . Mimo jiné.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 19:14    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
... Na dutině samolepka vadný, no už je v cajku Laughing . ..
František je šikula Wink Very Happy
ondraN
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Jooo, ten generátor je hezká strojovna Razz
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 20:36    Předmět: Citovat
Je to krása, mám tu víc takovejch přístrojů, nechcete si pohrát ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
