Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6542 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 04 2025, 17:27 Předmět:
Je to neotřelá myšlenka, v době, kdy už byly 4 roky na trhu procesory i8048 a Z80, si stavět vlastní procesor. Dělat všechno čítání jednou 4-bitovou děličkou není problém, když se umí setovat. Mate mě ale, jak jsi to udělal se 7493, čekal bych 74193. Jediné, co mě napadá - že by třeba jako set mohl fungovat reset při znásilněných výstupech.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6408 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út listopad 04 2025, 18:26 Předmět:
Ty jsi asi nezažil socialistický plánování a zásobování v roce 1980
Na Z80 jsem se mohl dívat tak v kapitalistickém časopise v Technické knihovně
Dělal jsem z toho, co jsem měl k mání.
MH7493A je tam jako čítač mikroprogramu.
Čítání nad pamětí dělá mikroprogram.
Zaslal: st listopad 05 2025, 12:14 Předmět:
Instrukční sada je jednoduchá
Pro čítače hodin : proveď instrukci ALU 74S287, pokud není přenos C, opakuj hodnotu, pokud je C, tak zapiš následující hodnotu čítače modulo N, pokud se zapisuje do RAM 0, došlo k přetečení a generuj C pro další takt.
Pro registry budíku : proveď srovnání registru, čítače, C v 7485, výsledek do C.
V RAM 7489 je 16 registrů :
předdělička modulo 16, 16, 16, 15
dělička hodin a dnů modulo 10, 6, 12, 14
budík ON modulo 10, 6, 12, 14
budík OFF modulo 10, 6, 12, 14
Vstupní frekvence 32768 Hz se dělí 2 na 7474 a pak jde na čítač 16 7493A, kde se cyklicky opakuje 16 instrukcí
Zaslal: st listopad 05 2025, 13:36 Předmět:
Zobrazení se dělá jako multiplex nad funkcí toho řadiče.
Protože potřebuju zobrazovat jinak hodiny a jinak dny v týdnu (spíše půldny), tak má generátor znaků v 74188 2 mody.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3608 Bydliště: Havířov
Zaslal: st listopad 05 2025, 18:36 Předmět:
Tak dokonce ALU, hmm, móc hezké. Proto ten dekrement..
Když jsem kdysi vídával návody na hodiny, ten zástup 7493 a 90 byl hrozný. V nějaké knize, tuším že měla červenočerné desky, jich snad bylo kolem 15 kousků. Já byl lenivej, tak jsem pro dělení používal E351/E355. Myslím, že snad ani tolik nežraly.
Vo volnej chvilke pomaly pracujem na hlavolame.
Tie "puldny" mi prisli ako dobra pripomienka, aby sa cisla dali rozumne zarovnat v pamati. Pomalicky kreslim schemu, ako by som to urobil, bez dalsich napovied. AK narazim na otazky, opytam sa.
Zaslal: st listopad 05 2025, 19:14 Předmět:
Koukám, že máš podobné myšlenky Taky pracuju na hlavolamu, ale nemaluju schéma, zatím jen ve volných chvilkách zapřemýšlím, jak bych to udělal. Celé to stavět nebudu, ale něco si asi, na nepájku, vyzkouším.
Zaslal: st listopad 05 2025, 21:58 Předmět:
Pak jsem na stejném principu dělal 4 místný AD převodník.
Tam byly jenom samé čítače modulo 10, tak to bylo jednodušší.
Analogová část integrátor s vyrovnáváním náboje, takže se vlastně měřila četnost za nějaký časový interval.
4 čítače základního intervalu
4 čítače měřící
4 registry zobrazení
při přeteční základního intervalu se měřicí přepsal do zobrazení a vynuloval.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34681 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 05 2025, 21:59 Předmět:
Kremik napsal(a):
Jo, "Integrované obvody a co s nimi", tam se dělí všecko jen pomocí 7490A ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Strana 3 z 4
