Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1658 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 01 2025, 4:37 Předmět:
Jeste k tomu LED svitidlu jen dodam, ze pri porovnani svitivosti se strarym klasickym stropnim svitidlem se 2 linearnima 120cm 36W zarivkama, tak tohle sviti o neco mene, cekal sem ze to bude mit nadbytek vykonu...
BTW kdy se ty lin. zarivky zakazou v EU prodavat? Nebo uz se stalo? Koukal sem, ze na nakych eshopech jeste jsou...
Už se stalo. Nesmí se už skoro dva roky naskladňovat do velkoobchodu. Kde jsou zásoby, tam se už jen doprodávají. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: st listopad 05 2025, 15:27 Předmět:
Na to uplne spolehat nechci, neska sem koupil v mistnim malem elektru do zasoby 4 trubice po 75kc. Z velkych kramu uz ma asi jen Hornbach a K&V elektro, ale pres kilo kus. Ty ledkove nahrady vetsinou stoji 2-3x vice...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 05 2025, 16:39 Předmět:
A já jsem zrovna minulej týden daroval dvě nenačatý krabice po 25 kusech zářivkovejch trubek 36W. Půl roku je nikdo nechtěl ani za 20 kaček za kus. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34894 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 05 2025, 16:45 Předmět:
Dvě škatule ne, ale pár kousků do foroty bych vzal, mám instalovanejch několik svítidel s ještě starýma "tlustýma" trubkama a jedno už začíná poblikávat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Kôpka drobností pri našom kontajneri, okrem troch kosákov a pod. aj veci na obr. Tomu vratidlu som a potešil najviac, tak veľké oko je u mňa nepoužiteľné, šraubovákov mám kopu, no ale nezober to.. Ako to slušne odhrdziť? Dobre mienená rada v minulosti pri čomsi inom natrieť sadlom a zamotať do handry vtedy nepomohla.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5892 Bydliště: BA
Zaslal: čt listopad 06 2025, 0:49 Předmět:
Na odhrdzenie použiť mosadznú drôtenú kefu, alebo petrolej. Záleží od stupňa hrdzavosti. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: čt listopad 06 2025, 1:47 Předmět:
Nastříkat KONKOR, nechat klidně i několik dní. Rez se uvolní, pak ocelovej kartáč a mastnej hadr. A tu mastnotu furt udržovat, nástrojový oceli jsou pro lišku ňamka, stačí jen na ně za sucha dejchnout aby se ojínily - a druhej den jsou rezatý jak Marfuša ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 06 2025, 4:18 Předmět:
Este sem si vzpomnel, ze bych mohl nazasobit naky 18W 4000K 59cm lin. zarivky do svetla nad kuch. linkou, ono to sviti bez problemu tolika let, ze si na to jeden ani nevzpomene. To kdyby zas nekdo nevedel co s krabicema nepouzitych trubic...
Zaslal: čt listopad 06 2025, 6:34 Předmět:
Já měl v paneláku nad linkou 1x cca 120cm 40W trubku, ještě tu tlustou cca 4-4,5cm - a mám ji tam dodnes. Sehnal jsem si k ní z další likvidovaný kuchyně u sousedů ještě jednu a na tlemifku a doutnafkový startéry mi obě jedou jak víno - akorát trošku bzučí. Někde mám schovanou ještě 1 náhradní trubku, taky ještě tu "tlustou". Ale troufám si říct, že s nějakou tou náhradní trubicí mě ty svítidla v klidu přežijou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
