Programovatelné hodiny
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Je to neotřelá myšlenka, v době, kdy už byly 4 roky na trhu procesory i8048 a Z80, si stavět vlastní procesor. Dělat všechno čítání jednou 4-bitovou děličkou není problém, když se umí setovat. Mate mě ale, jak jsi to udělal se 7493, čekal bych 74193. Jediné, co mě napadá - že by třeba jako set mohl fungovat reset při znásilněných výstupech.
Edit: teď koukám, že Křemík byl rychlejší.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Ty jsi asi nezažil socialistický plánování a zásobování v roce 1980 Very Happy
Na Z80 jsem se mohl dívat tak v kapitalistickém časopise v Technické knihovně
Laughing Dělal jsem z toho, co jsem měl k mání.
MH7493A je tam jako čítač mikroprogramu.
Čítání nad pamětí dělá mikroprogram.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Jak nezažil - třeba jistý E.K. (Avast), toho budeš znát z VÚMSu, byl můj spolužák na SŠ i VŠ.
Ale jinak, tohle vymyslet a postavit musela být dobrá rozcvička, klobouk dolů!
(BTW, U880 prej Dederoni vyráběli od r. 1980).
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 9:06    Předmět: Citovat
No, je to paráda. A jakou to má instrukční sadu?
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 10:44    Předmět: Citovat
To vypadá na nějakého předchůdce programovacího jazyku Brainfuck: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brainfuck
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Instrukční sada je jednoduchá Very Happy
Pro čítače hodin : proveď instrukci ALU 74S287, pokud není přenos C, opakuj hodnotu, pokud je C, tak zapiš následující hodnotu čítače modulo N, pokud se zapisuje do RAM 0, došlo k přetečení a generuj C pro další takt.
Pro registry budíku : proveď srovnání registru, čítače, C v 7485, výsledek do C.
V RAM 7489 je 16 registrů :
předdělička modulo 16, 16, 16, 15
dělička hodin a dnů modulo 10, 6, 12, 14
budík ON modulo 10, 6, 12, 14
budík OFF modulo 10, 6, 12, 14
Vstupní frekvence 32768 Hz se dělí 2 na 7474 a pak jde na čítač 16 7493A, kde se cyklicky opakuje 16 instrukcí
asdf
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 13:22    Předmět: Citovat
Děkuju. Máš to vymakaný.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 13:36    Předmět: Citovat
Zobrazení se dělá jako multiplex nad funkcí toho řadiče.
Protože potřebuju zobrazovat jinak hodiny a jinak dny v týdnu (spíše půldny), tak má generátor znaků v 74188 2 mody.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 13:56    Předmět: Citovat
Ech, šoupu v koutku nohama. Embarassed
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 17:14    Předmět: Citovat
Trochu mě to připomíná SPU800. Smile Ale tam si to zjednodušili ALU 74181.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Tak dokonce ALU, hmm, móc hezké. Proto ten dekrement..
Když jsem kdysi vídával návody na hodiny, ten zástup 7493 a 90 byl hrozný. V nějaké knize, tuším že měla červenočerné desky, jich snad bylo kolem 15 kousků. Já byl lenivej, tak jsem pro dělení používal E351/E355. Myslím, že snad ani tolik nežraly.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Vo volnej chvilke pomaly pracujem na hlavolame.
Tie "puldny" mi prisli ako dobra pripomienka, aby sa cisla dali rozumne zarovnat v pamati. Pomalicky kreslim schemu, ako by som to urobil, bez dalsich napovied. AK narazim na otazky, opytam sa.
Kremik
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Koukám, že máš podobné myšlenky Smile Taky pracuju na hlavolamu, ale nemaluju schéma, zatím jen ve volných chvilkách zapřemýšlím, jak bych to udělal. Celé to stavět nebudu, ale něco si asi, na nepájku, vyzkouším.
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Pak jsem na stejném principu dělal 4 místný AD převodník.
Tam byly jenom samé čítače modulo 10, tak to bylo jednodušší.
Analogová část integrátor s vyrovnáváním náboje, takže se vlastně měřila četnost za nějaký časový interval.
4 čítače základního intervalu
4 čítače měřící
4 registry zobrazení
při přeteční základního intervalu se měřicí přepsal do zobrazení a vynuloval.
Osazené tam bylo:
MH7404, MH7493, MH7400, MH7442, MH7474, MH74192, MH7410, MH7489, MH7474, MH7475, D147C, 4xTR15, 4xMAN1A
To by bylo na namalování jednodušší Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 21:59    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Jo, "Integrované obvody a co s nimi", tam se dělí všecko jen pomocí 7490A ...
Strana 3 z 4
