Regulace vodní podlahovky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 6:54    Předmět: Citovat
Number one
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Tak jsem tu měl podlaháře s měřákem. 10 tejdnů po betonování a vlhkost stále mezi 18-21. Evil or Very Mad 5-6 cm betonu, říká se, že na vyschnutí 1 cm betonu je potřeba týden. A to tam 14 dní běžel immerwährend odvlhčovák a teplota v jádru podlahy byla některý dny až 34℃. Za poslední týden odvlhčovák vycucne už jen půllitr za celej den, když jsem začal odvlhčovat, tak to bylo 6 litrů za den. Nevím co s tím, jak to urychlit aby to spadlo na těch 15 daných normou. Ono to vypadá, že se do Vánoc opravdu nenastěhuju jak tu jeden škodolibec psal. Rolling Eyes
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 11:27    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Existují ventily do rozdělovačů, které umí i něco jiného než ON/OFF. Zaujali mě termoelektrické s ovládáním pomocí 0-10 V DC, napájení mají obvykle 24 V a obsahují zpětnou vazbu pro určení polohy ventilu.
Malé varování - termoelektrický pohon znamená topné těleso. Asi bych si skusil spočítat, kolik ta věc bude mít spotřebu. Hlavně podlahovka má takovou tepelnou kapacitu, že i když budeš průtok řídit PWM s periodou jedna hodina, tak to nemáš šanci poznat. Navíc poloha ventilu neříká nic o průtoku.
Přijde, že na to jdeš zbytečně složitě. Nemám velké zkušenosti s podlahovkou, ale topení v domě jsem si dělal sám - mám radiátory s termohlavicema (ale v některých místnostech jsou doslova zbytečný - ekviterm se správným nastavením průtoku to řeší). Kotelna (dřevoplyn + akumulace + záložní elektrokotel) je řízená pomocí PLC (nejsem úplně programátor a tohle jsem si naklikal bez větších zádrhelů), voda je mícháma pomocí 3cest.ventilu se servopohonem. To PLC je Domat markmx.
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 12:00    Předmět: Citovat
Spotřeba 1 W při plném otevření.
Tobě to neřeší ekvitermní regulace, ale hlavice na radiátorech. Což je regulátor průtoku vody v závislosti na teplotě. Já to chci udělat stejně. S tím že hlavici rozdělím na dva díly. Snímač teploty bude na zdi v dané místnost a regulátor průtoku v rozdělovači. Tedy moje řešení je totožné s tvým. Jediný rozdíl je, že já budu mít přesnější měření teploty, za cenu spotřeby elektřiny okolo 5 W nonstop na barák. Rozdíl ve spotřebě např. mé a tvé lednice bude vyšší...
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 12:17    Předmět: Citovat
No a když už tam natáhnu FTP kabel, tak na jeden pár dám teploměr místnosti, na druhý pár vlhkoměr, na třetí teploměr podlahy a pak mi zbývá pár na napájení 12 nebo 24 V. Pokud použiju do podlahy NTCčko a do místnosti to co je v příloze, tak odběr na každý trojměřák bude 30 mW při 24 V. Při 12 V bude poloviční.
PLC zhltne zhruba 15 W. Spotřeba tepelného čerpadla a oběhových čerpadel bude někde zcela jinde.
 Velikost:  21.75 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 12:24    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Kolik tě stálo?
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 19:13    Předmět: Citovat
Naše plyny
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 19:17    Předmět: Citovat
CO2, kyslík i radon měřit umím... Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 22:04    Předmět: Citovat
Tendenční žvást paní inženýrky na propagaci Veletonu.
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 22:12    Předmět: Citovat
Já to zase bral jako reklamu na Štorc.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 22:21    Předmět: Citovat
Klasika , vlastně o čísla ani zdraví nejde . Zvrácenost dnešního přemýšlení je šílená .
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 22:31    Předmět: Citovat
Greisingera na měření CO2 a O2 mám, používám a tak snad mám právo se k těm žvástům vyjádřit. Nesmíš věřit všemu, co se na netu objeví.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Tak se nám rozviň . My si nalejem . Neutral
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 22:48    Předmět: Citovat
Netřeba, stačí, když si vyvětráme.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 22:56    Předmět: Citovat
Ano , to stačí . Určitě ne jednou denně .
Strana 5 z 5
