Regulace vodní podlahovky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 21:44    Předmět: Citovat
@Cust.Asi budeš topit elektrikou?Zkombinoval bych to s krbem s výměníkem jestli bude v podlaze vodní okruh,pohled na plameny v krbu je někdy lepší než program v tv.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 21:49    Předmět: Citovat
O mně nejde, jde o Celerona, já to sice budu teprve stavět, ale projekt je hotový. Mám tep. čerpadlo (už objednané) k tomu krb bez výměníku. Ještě soláry k tomu, ale ty nevím jestli budu stavět hned...
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 11:54    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal rychlostudium otopných systémů a zjistil jsem (pokud jsem to správně pochopil), že běžně se používají "zónové" termostaty, jejichž výstupem je relé, které říká teplota vysoká, teplota nízká. Na základě toho se zavře nebo otevře ventil dané otopné části. Jestli je to tak, tak potěš koště. To je jako v pravěku, to by pak mohlo pomoct to měření teploty podlahy.
Celerone, jak to máš, jak se chová teplota v místnostech, kde nemáš měření teploty podlahy?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 12:27    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No tohle je pravek, co pouzivaji jen ty mene inteligentni firmy co chteli na zakaznikovi setrit.
Normalem je regulovat podlahovku zonovym rizenim napojenym na inteligentni barak, kde v mistnostech mas pouze teplotni snimace (popripde snimace teploty podlahy) a ridici system si po par dnech nacte charakteristiky pokoju vcetne setrvacnosti a pak ridi topeni a bere pri tom do uvahy vnejsi teplotu ke ktere prizpusobuje teplotu otopne vody po ekviterme a pokoje otvira a zavira elektropohonem podle denniho programu. Nektere systemy maji dokonce jako soucast snimace otevreni okna...
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 12:30    Předmět: Citovat
Ok, dík, máš tip na nějaký solidní systém?
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 13:32    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Promin, ani ne, do tohoto nedelam jen vim ze to existuje. Snad poradi nekdo dalsi.
Nasi maji tohle:
https://tech-controllers.cz/k/serie-9
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 14:50    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Solidní systém je ekviterm. Obvykle to umí kotel sám. Teplota topné vody se určuje podle venkovní teploty. Ta ekvitermní křivka se drobně posouvá podle jednoho vnitřního čidla. Zónové řízení asi není potřeba - stačí mít správně vyvážené průtoky jednotlivými větvemi (pokud je to správně navržené).
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 14:57    Předmět: Citovat
Ekvitermní regulaci umí všechny moderní kotle. Zóny jsou potřeba, protože se v průběhu roku i dne mění ztráta tepla v každé místnosti jinak. Tento fakt mám ověřen u rodičů v koupelně, kde nemají termostat. Na podzim to škrtí ručně na rozdělovači a v zimně zase uvolňují. To je regulace v tom nejhrubším slova smyslu. Mě jde o řízení proporcionální. Nechci ani dvoustavové, natož tak ruční.
Naposledy upravil Cust dne út listopad 04 2025, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to trošku hlouběji mrknul a rozhodl se...
Existují ventily do rozdělovačů, které umí i něco jiného než ON/OFF. Zaujali mě termoelektrické s ovládáním pomocí 0-10 V DC, napájení mají obvykle 24 V a obsahují zpětnou vazbu pro určení polohy ventilu. V každé místnosti osadím tedy pouze čidlo (snad NTC 12k) asi i v podlaze. Řídicí SW si k tomu udělám sám včetně appky (možná webu) pro nastavování parametrů, v kotelně bude displej/tablet, kde se to bude dát nastavit lokálně. Pro jednoduchost vedle dám i přepínač den/noc, ať se před spaním nemusím logovat na nějaký web. Na senzor otevřeného okna prdím, to beztak půjde detekovat z naměřených dat, tak to bude třeba softwarová detekce, byť bude trošku se zpožděním oproti jazýčkovému relé na okně.
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Čistá podlahovka nebude nikdy akorát . Při rychlých změnách venkovní teploty to z principu dát nemůže . Pro úplnou pohodu je třeba kombinace s radiátory .
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Bobobo, já nemám maringotku. Dům, který si musíš dnes postavit, má mizivé ztráty. Takže fakt nepoznám, že se venku prudce změnila teplota i kdybych netopil vůbec. Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Však jo , za blbej návrh si budeš nadávat sám , mi je to šumák . Upozorňuji rozumnější .
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 21:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty jseš BOBO blábola. Rolling Eyes V novejch barákách se minimálně 5 let topí už jen podlahama, jedinej radiátor je žebřík v koupelně.
Bobobo, zapomněl jsem ti napsat, že nebudu mít ani žebřík. Jsi holt zadřímal, asi někde u radiátorů...
PS: Víš o tom, že se povětšinou nedělají podlahy z betonu? Používá se materiál s malou tepelnou kapacitou...
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 22:12    Předmět: Citovat
Anhydritová podlahovka má setrvačnost,v tomto období stačí topit obden,10kg hard dřevěných briket za 80kč a je 22st.Kdo nemá na palivo,doporučuje mu paní Pekarová 2 svetry a nereptat a šoupat v koutě nohama
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 22:20    Předmět: Citovat
Tohle jsou jen modní žvásty . Žití ve stanu bez výměny vzduchu je jasné zdravotní poškození obyvatel tohoto prostoru .
Strana 3 z 5
