Brum klasického TR při napájení z měniče.
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Veteran napsal(a):
...Ono "rádio" je ve skutečnosti tuner se zesil. A pro svou funkci potřebuje minimálně tři různá napětí, z toho jedno symetrické! ...
Také jsi psal, že "Při provozu na bat. Je TR ticho!". Jak tedy vypadal ten bateriový zdroj?
apropos - zároveň se můžeš podívat, jestli se to rádio nějak nejmenuje, já to nikomu neřeknu.
Veteran
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 16:56    Předmět: Citovat
Myslel jsem tím, že když měnič pracuje z baterie.
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 17:28    Předmět: Citovat
AHA.
Takže na vině je jednoznačně měnič, resp. jeho část.
Zkus využít to, co zde radila lesana87 ohledně dc-složky (nesymetrie).
Jinak dodatečné zvukové izolace trafa v "tajemném" tuneru, příp. jeho doplňková impregnace a pod.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Pokud měnič běží z panelů, tak odebíraní proud není úplně DC, ale je na něm namodolovaná frekvence spínače DC uvnitř. U některých třeba pár voltů, u mne třeba desítky mV. A to může dělat to rušení, protože se to zas nějak proleze na AC výstup.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Trafa brumí, když je na primáru DC složka. Ta z měniče za určitých okolností může lézt. K rozbručení větších traf stačí už poměrně malá, kolem 0,5V. Pro malý trafo by to muselo být třeba v jednotkách V. Takže bych zkusil detekovat, jestli tam něco není. Stačí i multimetr a zbastlený RC filtr.
DC složku udělá už třeba jen nesymetrie půlvln sinusu. Pro přístroje napájené trafem se pak dá použít DC filtr. Nic složitého ani drahého. Tohle často řešíme v audiotechnice.
Veteran
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Děkuji všem za užitečné rady. Zkoušel jsem různé, i ubastlené filtry, abych nakonec zjistil, že ten největší hluk dělá plech krytu, vedle kterého bylo TR umístěné. Nakonec stačilo TR pootočit o 45° a byl klid! Trafo sice bručí trochu víc na panely ( nejspíš DC ), ale není to skoro slyšet!
