LG SJ 800V
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 17:18    Předmět: LG SJ 800V Citovat
TV najednou nevidí wifi. Ostatní přístroje NTB,TBL,PC a druhá TV jsou ok. Nikdo nic nenastavoval nepřestavoval. Hledá sítě a buď se stále točí a nic nenajde nebo najde dostupné sítě (i sousedů) a když zadám heslo a připojit tak hlásí, že se spojení nezdařilo. Co se mohlo najednou pokazit? Díky
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Mohl se např. přepnout router na nepodporovaný wi-fi kanál pro danou tv.
Podívej se do nastavení routeru.
Naposledy upravil masar dne út listopad 04 2025, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 17:37    Předmět: Citovat
Mohl odejít WiFi modulek, stává se to.
kosmit
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Router se dokáže sám přepnout? Za 4 roky to nikdy neudelal. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Jak to víš? Tys ho kontroloval?
A odpověď:
Ano,
většina moderních Wi-Fi routerů má funkci automatického výběru kanálu. Tato funkce je obvykle výchozí a jejím cílem je zajistit co nejlepší výkon sítě.
Jak to funguje:
Router při startu nebo v pravidelných intervalech (pokud je tato funkce aktivní) analyzuje éter ve svém okolí.
Detekuje ostatní Wi-Fi sítě a úroveň jejich zarušení na jednotlivých kanálech.
Na základě této analýzy vybere nejméně zarušený (nebo zcela volný) kanál, aby minimalizoval interference a zajistil stabilní a rychlé připojení.
Je to od AI, proto asi ten "éter".
Jen doplním - pokud router vybral kanál vyšší než 11, může to být tvůj problém.
kosmit
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 20:47    Předmět: Citovat
Skutečně tam visí od dubna 2021. Nikdo s ním nemanipuloval. Omlouvám se, ale nevím, že se může samo něco přepnout a z pěti věcí to samovolné přepnutí vadí jen jednomu. Jedná se o tento.
 Velikost:  255.36 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 21:07    Předmět: Citovat
Já přece netvrdím, že to tak je. Uvádím to jako možnost (sám jsem se s tím setkal několikrát).
Co ti brání "vlézt" do nastavení routeru a zkontrolovat použitý kanál, popř. ho ručně změnit? Jen pro ověření.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 7:42    Předmět: Citovat
Myslíš, že toho bude tazatel schopen, když se takhle vyptává a diví?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 8:10    Předmět: Citovat
Mě toto praletá LG dělá tak jednou dvakrát do roka a jediné co mi funguje připojit jí přes kabel většinou to nějaký čas provozuji přes kabel . A pak potřebuji kabel pro něco jiného a koukám wifi zase funguje . Nevím jestli nějaká aktualizace či co , nebo kde udělali soudruzi z Pchjongjangu chybu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 9:19    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
... nebo kde udělali soudruzi z Pchjongjangu chybu.
Od kdy se TV LG vyrábí v Severní Koreji???
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 11:36    Předmět: Citovat
Já bych to viděl na reeball procesoru
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
