Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 120 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: po listopad 03 2025, 19:43 Předmět: řazení PIR detektorů pohybu
mám otázku, zda v PIR detektorech pohybu se používá na výstupou relé nebo něco jiného. PIR detektory mají napájení ze sítě, mají tři vývody (R, N a třetí drát je výstup).
Jde mi v podstatě o to, zda můžu spojit paralelně dva nebo i tři PIR detektory (spojit jim výstup). Každý detektor by hlídal úsek v rozmezí 120°, dva detektory tedy 240˚.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7072 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po listopad 03 2025, 20:24 Předmět:
Jednou jsem řešil úkol PIR na baterky (AA článek Li), výdrž 1 rok a musí rozlišit i směr pohybu (třeba aby jsi věděl v chodbě na které straně rozsvěcovat světla a kde zhasínat). Jestli si chceš zabastlit, tak TI k tomu udělal hezký aplication note.
