Jde mi o přepínání antény. Modul má vstupy TXEN a RXEN jimiž se pomocí RF switche uvnitř přepíná anténa na vstup/výstup komunikačního obvodu SX1268.
V podobných modulech jsem viděl používat switch PE4259 jež se dá zapojit tak, že RXEN zapojím natvrdo na Vcc a přepínání budu provádět jen pomocí TXEN. Bude to u modulu E22-400MM22S fungovat?
Použil bych i nějaký jiný modul s lepší dokumentací, ale mám problém s místem a tohle má jen 10x10mm. A taky chci vyzkoušet jak se bude v praxi chovat těch ďábelských -148dBm citlivosti
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7372 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po listopad 03 2025, 19:48 Předmět:
Kdysi jsem dělal s něčím od Muraty, byl to hybrid, kde uvnitř bylo STMko - pravda, bylo to větší a blbě se to pájelo. Dnes má STM procesor i s Lorou také na jednom čipu (7x7 mm) a dokumentace bude bohatá - mívají i typické zapojení Lora/Sigfox/...
Mrkni na to, třeba: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32wl55cc.pdf
Dík za info, to vypadá pěkně. Ale obávám se, že i s tím vf smetím a switchem jako na obrázku by mi to už na desku nevlezlo. Stávající MCU tímhle nahradit nemůžu, má specializované featury jako FRAM apod. jež potřebuju. Ale na jiné projekty nebude od věci stm32wl5xx vyzkoušet.
V modulu E22-400MM22S bude nejspíš po vf stránce prakticky to samé, jen místo stm32wl55cc tam je specializovaný SX1268. K němu je dokumentace v pohodě, komunikace jede po SPI. Mi jen není jasné provedení přepínání antény u tohoto konkrétního modulu
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8267 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 04 2025, 8:31 Předmět:
Co na tom přepínání není jasné?
BGS12SN6 má tuto logiku:
RFin - RF1 = Ctrl0
RFin - RF2 = Ctrl1
Řídí to procesor pomocí GPIO PC13. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Na obrázku je schéma vf části stm32wl55cc který mi doporučil Cust. Dával jsem to jen jako ukázku co je k mcu ještě potřeba dodělat a že mi to na desku nevleze.
Já potřebuji vědět jak funguje lora modul E22-400MM22S z úvodní otázky. Schéma k němu není, ale bude to nejspíš podobné jako na obrázku. Kdybych ho měl doma, tak to vyzkouším, ale chci navrhnout desku ještě než ho objednám. V ideálním případě bude stačit když propojím jeden z přepínacích vstupů na GPIO modulu a druhý na Vcc. Pokud to tak nepůjde, budu tam muset dát invertor nebo propojit oba vstupy k mému mcu kde mám dost málo volných portů.
Zaslal: út listopad 04 2025, 19:18 Předmět:
Podle strohého popisu v datasheetu mám obavy, že nebude stačit jeden řídící vstup připojit na Vcc. Tuším, že bude potřeba oba spínat negovaně. Takže invertor, nejlépe i s nějakým sekvencérem, aby bylo zajištěno to, že se obě napětí nepotkají. Nachystal bych to na desku s tím, že se to kdyžtak neosadí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Například RF switch PE4259 který tento výrobce používá v jiných modulech takto fungovat může, viz. https://www.cdebyte.com/news/6
Stačí jej připojit na některý z I/O portů příjimače a ten nakonfigurovat na indikaci vysílání s nějakým předstihem což lze po SPI. Pak nemusí jít signál pro přepínání rx/tx vůbec z MCU, o všechno se postará lora příjimač.
Bohužel k modulu co chci použít já taková dokumentace s vnitřním schématem není, takže se ptám pokud s tím už někdo pracoval, jak se E22-400MM22S chová. Jestli se budou spínače potkávat nebo ne je celkem jedno, na výstupu je jen anténa (kus drátu).
