Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8667 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 02 2025, 12:55 Předmět: Zapojení pasívního DI boxu
Vrábím pasívní oddělovač audio. Zapojení trafa vajíčka TESLA v cestě signálu není problém. Na kterou GND zapojit kostru trafa/krytu vajíčka? Na přívodní IN z mixu a nebo z OUT výstupu konc. zesilovače? Některé DI boxy mají spínač, kde se dají tyto GND propojit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne listopad 02 2025, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 317 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: ne listopad 02 2025, 13:19 Předmět:
Zapojil bych Gnd trafa na Gnd konce. Nezapomeň zatížit sekundar trafa seriovym RC členem. (Vykompezuj na obdélníku 1khz s připojenou zátěži). Dobře je oddělit vstup vystup trafa kondenzatorem, aby nedošlo ke zmagnetizovani jádra, zvyšuje se 2 harmonická. Taky je dobre trafo demagnetizovat, kdoví co má za sebou.
Zaslal: ne listopad 02 2025, 15:48 Předmět:
S výběrem trafa není problém. Vajíčka chodila docela dobře a dají se stále sehnat z vyřazených tesláckých RU. A co hlavně, na rozdíl od tady toho tráfka už mají stínění. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nejvíc nejsprávnější je připojit stínění na kostru následujícího přístroje, právě tak stínění kabelu. Signálovou GND se stíněním nespojovat vůbec, vést samostatnou žilou spolu s živým vodičem uvnitř stínění. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: ne listopad 02 2025, 16:21 Předmět:
Jo jasně, bavíme se o symetrice, čili signál +, signál - a stínění neboli GND. A protože vajíčko má právě jeden vývod spojený pouze jako stínění trafa, tak nvm. na kterou GND je lépe připojit. I když se mi už stalo že z nepochopitelných důvodů zmizel brum právě až po galvanickém propojení obou GND. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Celkem jsem se zapojením vajicek vyřadil. Potřeboval jsem galvanicky oddělit generátor nesym. 50ohmu na symetrický ,pro kontrolu citlivosti spousty mikrof.vstupu u mix. pultu a vylamal jsem si na zemích zuby. Kombinoval jsem vsechno aby to trochu (měřilo bez zbytkového brumu). Nakonec jsem navinul vlastní trafo a funguje to. Nechtěl jsem kupovat Lundahl. Na linkové úrovni to bude asi s vajickem jednodušší .
