obvod hodin 1444P
goodbie
Založen: Feb 06, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 1:15    Předmět: obvod hodin 1444P Citovat
Zdravím.nemá nékdo tento obvod eurosil 1444P? děkuji.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 10:06    Předmět: Citovat
Těžko bude někdo mít... je to starý obvod švýcarské fy Eurosil. Občas je na německé ebay Eurosil 1444P vidět v nabídce, ale za obrovskou cenu. Můžeš ho nahradit Intersilem 7050.
Eurosil dělal ještě další obvody pro analogové hodiny. Lze je nahradit novým zapojením s CMOS4000 obvody, ale je to samozřejmě už větší než DIP8.
Ještě si vzpomínám,kopie těch Eurosil obvodů pro analogové hodiny dělal také Intermetal GmbH. Obvody měly jiné značení, začínaly SAJ ...
goodbie
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 10:27    Předmět: Citovat
díky zkusil jsem to třeba někdo najde,tady asi ale bebude žádná dostupná náhrada,
Naposledy upravil goodbie dne ne listopad 02 2025, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 11:07    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ pouze budit krokový motor bez funkce alarmu (nepochopil jsem, k čemu tam u ICL7050 vůbec je a jak funguje), tak by po úpravě DPS možná šel použít U114D od soudruhů z NDR (stále se dá koupit).
Edit: teď koukám, že i U114D má onen alarm (budík).
Edit#2: podobná problematika se probírala i na tomto fóru.
goodbie
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 12:17    Předmět: Citovat
díky to bylo posunutí dobrým směrem, jsou to hodiny pragotron EH41 vyndal jsem ze spínaček prim obvod U116 zapojil jsem napájení ,šutr 32,768 a pin 4 výstup jedné strany od motoru puvodních hodin a světe div se hodiny žijou Surprised tak ,že předpokládám,že obvod eurosil 1466H tam bude fungovat také
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 21:04    Předmět: Citovat
pak se přešlo na obvod 4521 ,když přestal být dostupný U114(6)
i v těch EH41.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 5:33    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
1444P 9304Y EUROSIL INTEGROVANÝ ČIP
