Opravuje někdo nepodporované programátory Elnec?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Podle mě to někde měří a limituje napájecí proud pin budičů a to měření je nakřáplý.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 9:16    Předmět: Citovat
@Celeron: ktery konkretne ten Xeltec mas? A jak ses s nim spokojeny (vkladani IC, redukce pouzder, ovladaci SW...)?
@elnovy: umm... to vygeneroval chatbot?
@danhard: ano, to vim. Ale ty ochrany jsou rizene a vyhodnocovane v FPGA, tj. cerna krabicka (ty FPGA tam jsou dve). Jak jsem psal, neni problem vykreslit schema, jen jsem s deskami nechtel zbytecne manipulovat, abych je neposkodil.
danhard
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 12:18    Předmět: Citovat
A nějaký pin drivery tam nejsou, třeba TD62783A ?
eleferner
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Vzdyt jsem to psal v OP a mem druhem prispevku. U kazdeho pinu je 1x TPIC6595 jako low-side driver a 2x TD62783 jako high-side drivery pro 2 ruzna napeti. Zdroju napeti je tam vsak vice, mj. jako reference pro ochrany SP720ABG. Ale vsechny zdroje se zdaly fungovat normalne. Taky jsem pasivne (diodovym testerem) i aktivne (slabym externim zdrojem) projel vsechny piny patice, ale zadne rozdily v jsem nenasel. Confused
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 15:58    Předmět: Citovat
Další vylepšené výpalné je nutnost zakoupit si KREDIT, aby jste mohli číst a programovat přes ISP...... Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 17:59    Předmět: Citovat
No a u těch zdrojů se měří proud a je tam proudové omezení, aby ty drivery při zkratu neodcházely.
Takže je zapotřebí zjistit, jestli se ten proud snímá a jestli na to nezabírá detekce nadproudu.
Vytáhni si 0V a zkus do pinů nutit přes 1k +5V obdélník a zjisti jestli se chovají piny stejně.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 20:03    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
SuperPro XL/L+. Je přes LPT1, na W7 chodí. Zatím jsem s ním naprogramoval vše kromě Atmelů. ZIF bez problémů, redukce jsem si dělal sám. Ovládací SW je jednoduchej. Umí taky testovat TTL a MOS šváby. U nich jsem i pochopil jak konfigurovat v souboru švábů a pár švábů, co nebyly v databázi si uplichtit sám.
Někde jsem ale četl, že je vevnitř našitej natvrdo a nelze aktualizovat pro další procáky, paměti, GALy a podobný. Nevím, dodnes jsem neměl potřebu ho rozpůlit a zkoumat.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 3:54    Předmět: Citovat
Jo, ten test 74xx mi u nekterych cipu hlasi falesne chybu, prestoze je normalne funkcni, jestli by pomohla treba naka kalibrace tema odporama...
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 23:37    Předmět: Citovat
Radu aby ji zase administrace. Smazala sem fakt nemá cenu dávat. Ješitnost. A moudrost. Je na straně. Administrátorů.
 Velikost:  220.45 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Můj e-mail: elnovy@email.cz
