Didaktik M
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 21:26    Předmět: Citovat
Didaktik M91 - schéma
Anžto na desce není popis, samozřejmě jsem se spletl a vypájel jiný tantal, než C18 3M3. Ovšem zbytečné to nebylo, jelikož určitý beďárovity svinec na něm byl (proto ten omyl) a narychlo zapůjčený kolegův čínský AVRtester ukázal hodnotu okolo 6,8µF a zároveň Exclamation "diodu s Uf 2,5V". Něco podobného se zobrazilo i po vypájení toho pravého C18. Jinak 6,8µF byly osazené všechny tři, přestože schéma tvrdí cosi o 3M3. Obraz naskočil bílý, ovšem občas přejde do nežádoucí žluté, jako prve. Přestane to po přidržování C30 560p prsty (asi na něj taky dojde). Nahodilé resetování a vyluzování divných dlouhých tónů při klofání do klávesnice trvá. Což může dělat PLA (to by byla konečná), EPROM (nebo jen její nesprávný obsah), IC1, IC10, nebo třeba střečkující C2.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 22:38    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Preco? Staci zohnat KA1515XM1-216 a vymenit.
judeware
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 23:05    Předmět: Citovat
A dá se na takový nákup kdovíodkud spolehnout? Aby byl integráč na 100% OK. A za přijatelnou cenu.
Úvaha je obecná, nejde o tento konkrétní případ (zde ovšem nejde o poruchu, ale poničení majitelem, asi jako kdyby neznalý člk připojil zesilovač z USA na naši síť 230V).
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 23:16    Předmět: Citovat
Na ziadny nakup sa neda spolahnut. Aj ked som mal Didaktik novy, tak sa minimalne raz ta PLA menila.
judeware
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 22:45    Předmět: Citovat
Pustil jsem se do zdroje, jelikož jeho úpravu už jsem jednou letos udělal.
[1] 78L12, 47µF/50V (v nestabilizované části napájení 12V), osvědčený odpor 68Ω; zatím nečištěno a nepřepájeno pro krasopohled. Za původním obvodem stabilizace byl ještě elektrolyt 10µF (prapůvodně tantal 6M8), na dolní straně to nevyhlíželo moc pěkně, příště dojde ještě k jednomu zákroku.
[2] Zdroj před zákrokem, pájeno nic moc, plasty skončí v mydlinách, případné povlaky odstraní švédská utěrka. Všechny drátky přijdou zkrátit a zkulturnit.
[3]Tohle přijde odstranit, dnes je přece k mání jednozásuvka s pivýnačem. Apropos - nesnáším fixaci kabelůch lepicími páskami, pak to nezasvěcená obsluha rozpatlává všude okolo sebe. Pro transport stačí motouz, nebo plastové stahovačky. Budu to muset vydrbat (lihem/perchlorem/ředidlem - co bude nejšetrnější)!
[4] Takhle vypadá napájecí DIN před zkulturněním, v reálu hrůza hrůz. Druhá kovová miska existuje, i vnější plastový válec. Ovšem jestli na závěr přežije nasunutí na obě půlky, toť otázka... Embarassed
 Velikost:  274.63 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  254.28 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  165.4 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  264.42 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Strana 5 z 5
