Oprava žehličky
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 14:09    Předmět: Citovat
Dutinku neodstranis z kabla bez destrukcie. Mozes kabel odcvaknut, ak nebude potom prilis kratky. Inak odcvakni nohu tepelnej poistky hned pri tele a novu nakrimpuj na tu nohu.
Da sa pouzit aj obycajna dutinka.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 14:20    Předmět: Citovat
Pokud je 240C (debata výše..) tak se dá i připájet na původní odštípnuté nohy. Ale krátce a vývod u pojistky podržet peanem.
Thomeeque
Založen: Apr 18, 2024
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 15:32    Předmět: Citovat
Ano, 240°C, 10A/250VAC (originál je RY240).
Co je to "pean"? Počítám že jde o to udělat to tak, aby se co nejméně tepla dostalo do pojistky a já jí neodjistil už při instalaci? Smile
Díky pánové, T.
EDIT: Zrovna na mne vyskočilo toto video, to vypadá na docela fajn dutinky (i když pro nožičky pojistky možná trochu moc veliké).
Naposledy upravil Thomeeque dne so listopad 01 2025, 15:46, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 15:45    Předmět: Citovat
"Peán" je lékařská/chirurgická svorka, vypadá jako nůžky, ale místo ostří má plochý úzký a na styčný ploše rejhovaný čelisti - a mezi očkovýma rukojeťma má zoubkovou aretaci, takže sama drží zavřená.
ODKAZ
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Také to pájím , ale na tyto teploty bych přidal trubičku-dutinku na lanka pro rozvody .
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 17:01    Předmět: Citovat
V prípade núdze sa to dá krimpovať ako kábel do konektoru. Namiesto kábla sa dajú dva tieto vodiče, a samotný konektor sa odstrihne, ostane iba spojka.
Niekedy sa dá stará spojka otvoriť ostrým šidlom, a poistka vytiahnuť. Potom stačí nastrčiť novú a zalisovať to krimpovacími kliešťami, alebo kombinačkami.
Thomeeque
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 13:26    Předmět: Citovat
Opět díky všem za tipy, vysvětlení a odkaz! Hezkou neděli, T.
Thomeeque
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:04    Předmět: Citovat
Ahoj,
pořídil jsem nové pojistky a nějaké trubičky, nicméně teď koukám na termostat a to asi není v pořádku, nebo je? Kontakt se sice přeruší, ale mezera je prakticky neviditelná. Viz https://youtu.be/y2tc_fyj7kE (termostat nastaven na naminimální teplotu).
Dík, T.
Původní stav po otevření (jestli to má nějakou vypovídací hodnotu)
 Velikost:  284.47 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Nové pojistky (16A, 10A nebyly skladem)
 Velikost:  226.2 kB
 Zobrazeno:  34 krát
Naposledy upravil Thomeeque dne čt listopad 06 2025, 22:06, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Cvakne ? OK
Vzduch (za standardních podmínek): cca 3 kV/mm
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Ono ide o rozpínanie, či je vzduchová medzera dostatočne veľká, aby sa prerušil oblúk. Ak sa tam za to nachytá prach, bude tam medzera ešte menšia. Obyčajne stačí medzera aby sa do nej dal nasúkať kancelársky papier.
Na druhú stranu väčšia medzera spôsobuje väčšiu hysterézu, takže nastavená teplota bude dosť lietať.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Oblúk sa ti preruší při každom priechode napetia nulou... Very Happy
Thomeeque
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Pokud tím cvakáním myslíš něco jako toto, tak o tom se tomu ani nezdá. Myslím, že mezera tam není snad ani stovka (setina mm), že to jen ztratí dostatečný přítlak a díky zašlosti to přestane vodit. Navíc je to seplé i v minimální poloze, to je mi také divné (co si tak vybavuji funkční žehličku, tak ta se natočením na minimum dalal vypnout). Na druhou stranu mi přijde, že tam na nějaký pohyb ani není prostor, že je to nějaké zdeformované..? Záhada.. T.
Foceno v minimální poloze (stejně jako to video https://youtu.be/y2tc_fyj7kE)
 Velikost:  283.5 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 22:42    Předmět: Citovat
Ja tam vidím vyhoretý nalepený bordel na kontaktoch. Ono to má pekne cvakať. Spečený termostat = prepálená nevratná tepelná poistka. Lepšie ako vyhorieť. Kedysi sa vraj naším tiež pokazila žehlička tak, že sa roztopila celá kovová plocha. Kedysi sa totiž tepelné poistky nedávali. Za to sa ale dá na žehličke topiť cín.
Prach spôsobil nedostatočné spojenie a iskrenie alebo prechodový odpor zlepil termostat. Prebrúsiť jemným šmirgľom.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 6:09    Předmět: Citovat
1000x opakovaný příkaz , mezi kontakty žádný šmirgl nikdy nepatří !! To je jen vytvoření následného problému .
Thomeeque
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 8:56    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Jasné, proto na něj koukám, než začnu měnit pojistku. Jak ten kontakt ideálně očistit, nějaká chemie, Kontaktol by zabral?
Ď, T.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
