Nabízím komplet elektroniku plynového kotle Protherm Gepard
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 9:06    Předmět: Nabízím komplet elektroniku plynového kotle Protherm Gepard Citovat
Nabízím komplet elektroniku plynového kotle Protherm Gepard 23 MTV - A/1, asi výměnou za něco užitečného.
Celý modul elektroniky je 100% v pořádku, vyčištěný. Modul jsem vyndal z fungujícího plynového kotle, po zrušení přívodu plynu. Odpojil jsem se od plynu. Topit plynem je ztrátové, je to blbost.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 9:49    Předmět: Citovat
Topení plynem v domácnosti je jasně energeticky globálně nejvýhodnější , ze všech zdrojů tepla .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 12:12    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Opravdu?
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Ak máš veľmi dobré tepelné čerpadlo, tak sa s cenou za elektrinu dostaneš cca na úroveň ceny za plyn. Ak zarátaš aj cenu a životnosť samotného tepelného čerpadla, či plynového kotla, tak ťa zachráni len deformácia trhu vo forme nejakej dotácie. Každopádne, na tepelnom čerpadle si obed neuvaríš.
bandi-p
Založen: Sep 13, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Mam plyn aj kotol na tuhé palivo. Kym to nezakazu eurošmejdi z Bruselu budem naďalej využívať
RX-20
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 13:26    Předmět: Citovat
jejda, tady je zase chytrejch lidí ... Very Happy
Ohledně nákladů na topení plynem. Skutečné náklady zjistíte takto:
Váš plynový kotel zapojte do zásuvku přes měřič spotřeby el. energie. Možná to někoho překvapí, ale plynový kotel skutečně potřebuje přívod elektřiny, jinak nefunguje Very Happy .
Až přijde vyúčtování za elektřinu, tak si trojčlenkou spočtěte náklady na samotný plynový kotel a tyto náklady si připočtěte k vyúčtování za plyn. Spotřeba elektřiny plynovým kotlem je docela vysoká.
Ohledně tepelného čerpadla:
tepelné čerpadlo pracuje na principu ledničky, která nemá dvířka a je chlazeným prostorem otočena do volného prostoru mimo dům. V podstatě "chladí" venkovní prostor. Účinnost je asi 35 až 38%. Ale viděl jsem už reklamu, že České tepelné čerpadlo má účinnost 300%. Very Happy , přesto bez přímotopu si tím byt nevyhřejete.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Máš v tom trochu chaos, tepelné čerpadlo "vytěží" venku cca 2/3 tepla a zbývající třetinu spotřebuje k pohonu kompresoru ve formě elektrické energie. Jmenuje se to topný faktor a zhoršuje se s tepelným rozdílem, tedy čím je venku víc zima a čím potřebujeme vyšší teplotu topné vody, tím hůř. Až je situace příliš nepříznivá, tedy je venku příliš zima, topný faktor jde do háje a požadavek na výkon je velký, tepelné čerpadlo tiše zapne topné patrony, čemuž se honosně říká bivalence a znamená to, že se z tepelného čerpadla stane elektrokotel. Dokud není moc zima, je tepelné čerpadlo v nákladech na energii výhodné (nepočítám do toho jeho amortizaci!!!), jak by měla nastoupit bivalence, je na čase zapálit plynový kotel.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Hej , ale zatím kúrim Ledvicemi . Plyn jsem odpojil před 15ti lety . Co jsem ušetřil jen na plynoměru .... Nových pořádků se nejspíš nedožiju ....
