Smrtící efekt mikrovln spočívá v tom, že vodu v tělíčku brebery přivedou k varu. Kdysi jsem koupil zrní pro křečka a byli v tom nějací brouci. Celý pytlík jsem vrazil do mikrovlnky a bylo ponich. Ostatně pomocí mikrovlnky se dá stanovovat i vlhkost dřeva. Zvážit - prohnat mikrovlnkou = dosušit - zvážit - spočítat. Absolutně suchý materiál podle mě mikrovlny nepohlcuje, tím pádem se neohřívá.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6692 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá říjen 31 2025, 20:52 Předmět:
witt napsal(a):
Z tohoto omylu mě vyvedlo kuchyňské prkénko, když začalo uhelnatět.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37526 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 31 2025, 22:04 Předmět:
Keby mikrovlnka ohrievala len vodu, tak by v nej nemohlo nic zhoriet - voda by sa vyparila a ohrev by sa zastavil. Lenze v skutocnosti sa voda vypari a nasledne zacne nieco horiet.
Podarilo sa mi pripalit aj hlinu v plastovom kvetinaci pri likvidacii zarodkov musiek. Myslim, ze stacili 3 minuty - smrdelo to potom mesiac.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20591 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 31 2025, 22:12 Předmět:
Já dal do Brandky rozpíct rohlíky zapoměl nastavit malej výkon 250W a smáčknul jsem Start 3x, což je 90 sekund. Pak začalo utíkat něco na sporáku a tak jsem se na tom zasekl. Za tu minutu a půl na plnej výkon byly rohlíky na povrchu téměř zuhelnatělý. _________________ Jirka
