Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 30 2025, 17:55 Předmět:
105l napsal(a):
EKKAR napsal(a):
No, a zase je to fotka, která stejně jako naše (libovolná) vláda "milijónem keců řekne ouplný h0vn0" ...
vím ale více nevím co s tím abych to dal ještě dohromady, už tak oboje tlačítka vevnitř
Ó Bóže, ó Bóže, ó Bóže ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 724 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt říjen 30 2025, 18:05 Předmět:
To bude nejaký "bastl", na poslednej foto vidím triak KT728 a vľavo nejaké trafo,
Rozborku môžeš dokončiť, možno sa na 20 stránke dostaneme k tomu, čo to je, každopádne oddeľovacie trafo to nebude.
Mne sa to nezdá. Prečo by mal byť pod merakom nejaký výstupok? Ani kvalita celkovo nepripomína studer. Možno niečo veľmi staré. Nie je to náhodou nejaká podomácku zlátanina a ten kus s nápisom z nejakého iného prístroja?
Najskôr to je reulačný autotransformátor. Prípadne diaľkovo (po kábli) ovládané zásuvky. Najmenej pravdepodobné, že je to oddeľovací transformátor. Možno ešte nejký monitor 100V rozhlasu... Záleží od popisu meraku a prvkov na paneli.
EDIT: Tak už vidím aj fotky a toto teda veru že ani náhodou nie je Studer. Presne, ako som predpokladal, podomacku zbastlené. Ale tá krabica mi niečo pripomína. Niekde som ju už videl.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5289 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 30 2025, 20:22 Předmět:
105l napsal(a):
bez předního panelu (teda ale netuším jak ho vrátím zpátky, byl přilepený, a stejně tam jde vidět akorát néjaké relé)
Vůbec se tím netrap. Může ti být úplně jedno jestli to složíš zpátky nebo ne. Klidně to rozeber. Stejně ti to je k ničemu, když ani netušíš co to má dělat. To v cos doufal - oddělovací trafo - to evidentně není. Je to domácí výrobek, není k tomu návod ani kloudný popis na krabičce a ty to dohromady nedáš.
Bylo běžné na samodomo výrobky (ale i na tovární výrobky TESLA) lepit samolepky honosných západních firem. Nebo nastříkat sprejem přes vyřezané papírové šablony. Oblíbený tuning reprobeden bylo nastříkat na ně třeba logo "Peawey".
Nepřipojený ochranný vodič k jedné ze zásuvek může naznačovat, že šlo o pokus o galvanické oddělení této zásuvky.
Ale rozhodně jde o bastl ne zrovna bezpečný - viz trubičková pojistka mezi zásuvkami. Rozhodně nedoporučuji s tímto zařízením cokoliv zkoušet do doby, než budeš vědět, o jaké zařízení se jedná a budeš schopen rozeznat rizika, vyplývající z jeho stavu.
Studer to není. Je to bastl, a to tuzemský (zásuvky Hlinsko).
Mohl to kdysi být Master-Slave spínač.
Zapojení, které je na těch na píču fotkách vidět, působí značně podezřele. Spojení modrého vodiče se žlutozeleným sugeruje možnost, že to je zapojené jako TN-C, což by bylo naprosto nepřípustné. Doporučuju to vyhodit do elektroodpadu, přejet náklaďákem, utopit v senkrůvně, nebo věnovat nepříteli. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Skôr to sugeruje nedostatočné dioptrie, lebo kolik na zásuvke je nezapojený a celý prístroj je napájaný cez dvojvodičovú šnúru. Takže farba vodičov v tomto prípade znamená len to, že práve taký vodič bol po ruke.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 648 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá říjen 31 2025, 11:46 Předmět:
Když vidím ten triak, tak mne napadá nějaký triakový regulátor s primitivním fázovým řízením nebo jednoduchý stabilizátor síťového napětí třeba i dálkově ovladatelný. Bez odkrytování a detailních fotek předního panelu vůbec nelze určit co to je. Ochranný kolík zásuvek je opravdu nepřipojený, takže nejdříve zjistit, jaký to má důvod. Pokud je kastle kovová a přívod jen dvouvodičový, tak to je fakt risk a raději zahodit..
Zaslal: pá říjen 31 2025, 12:39 Předmět:
Jo, pravda. Tazatel chtěl oddělovací trafo. Tohle oddělovací trafo není, takže rozebrat a zahodit. Pravděpodobně to je stejně jednoúčelový bastl dělaný na zakázku. Může z toho použít ale krabici, pokud nevadí její velikost a nějaké oddělovací trafo do ní vestavět. Na nějaké bastlení stačí 200VA trafo. Pořád je to lepší než nic. Přirovnal bych to k ...... s gumou nebo bez. Nikdo není neomylný a víme, že to dokáže za určitých okolností zabít..
Strana 2 z 3
