Oddělovací trafo
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:55    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
EKKAR napsal(a):
No, a zase je to fotka, která stejně jako naše (libovolná) vláda "milijónem keců řekne ouplný h0vn0" ...
vím ale více nevím co s tím abych to dal ještě dohromady, už tak oboje tlačítka vevnitř
Ó Bóže, ó Bóže, ó Bóže ...
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:59    Předmět: Citovat
bez předního panelu (teda ale netuším jak ho vrátím zpátky, byl přilepený, a stejně tam jde vidět akorát néjaké relé)
 Velikost:  127.16 kB
 Zobrazeno:  91 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Ať je to cokoliv, oddělovací trafo to není.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
To bude nejaký "bastl", na poslednej foto vidím triak KT728 a vľavo nejaké trafo,
Rozborku môžeš dokončiť, možno sa na 20 stránke dostaneme k tomu, čo to je, každopádne oddeľovacie trafo to nebude.
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 18:06    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
děkuju, alespoň vím no
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 18:08    Předmět: Citovat
nějaká cívka ale vevnitř je
 Velikost:  52.46 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Mne sa to nezdá. Prečo by mal byť pod merakom nejaký výstupok? Ani kvalita celkovo nepripomína studer. Možno niečo veľmi staré. Nie je to náhodou nejaká podomácku zlátanina a ten kus s nápisom z nejakého iného prístroja?
Najskôr to je reulačný autotransformátor. Prípadne diaľkovo (po kábli) ovládané zásuvky. Najmenej pravdepodobné, že je to oddeľovací transformátor. Možno ešte nejký monitor 100V rozhlasu... Záleží od popisu meraku a prvkov na paneli.
EDIT: Tak už vidím aj fotky a toto teda veru že ani náhodou nie je Studer. Presne, ako som predpokladal, podomacku zbastlené. Ale tá krabica mi niečo pripomína. Niekde som ju už videl.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 20:22    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
Vůbec se tím netrap. Může ti být úplně jedno jestli to složíš zpátky nebo ne. Klidně to rozeber. Stejně ti to je k ničemu, když ani netušíš co to má dělat. To v cos doufal - oddělovací trafo - to evidentně není. Je to domácí výrobek, není k tomu návod ani kloudný popis na krabičce a ty to dohromady nedáš.
Bylo běžné na samodomo výrobky (ale i na tovární výrobky TESLA) lepit samolepky honosných západních firem. Nebo nastříkat sprejem přes vyřezané papírové šablony. Oblíbený tuning reprobeden bylo nastříkat na ně třeba logo "Peawey".
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Nepřipojený ochranný vodič k jedné ze zásuvek může naznačovat, že šlo o pokus o galvanické oddělení této zásuvky.
Ale rozhodně jde o bastl ne zrovna bezpečný - viz trubičková pojistka mezi zásuvkami. Rozhodně nedoporučuji s tímto zařízením cokoliv zkoušet do doby, než budeš vědět, o jaké zařízení se jedná a budeš schopen rozeznat rizika, vyplývající z jeho stavu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 7:58    Předmět: Citovat
Studer to není. Je to bastl, a to tuzemský (zásuvky Hlinsko).
Mohl to kdysi být Master-Slave spínač.
Zapojení, které je na těch na píču fotkách vidět, působí značně podezřele. Spojení modrého vodiče se žlutozeleným sugeruje možnost, že to je zapojené jako TN-C, což by bylo naprosto nepřípustné. Doporučuju to vyhodit do elektroodpadu, přejet náklaďákem, utopit v senkrůvně, nebo věnovat nepříteli.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 9:13    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Skôr to sugeruje nedostatočné dioptrie, lebo kolik na zásuvke je nezapojený a celý prístroj je napájaný cez dvojvodičovú šnúru. Takže farba vodičov v tomto prípade znamená len to, že práve taký vodič bol po ruke. Wink
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Když vidím ten triak, tak mne napadá nějaký triakový regulátor s primitivním fázovým řízením nebo jednoduchý stabilizátor síťového napětí třeba i dálkově ovladatelný. Bez odkrytování a detailních fotek předního panelu vůbec nelze určit co to je. Ochranný kolík zásuvek je opravdu nepřipojený, takže nejdříve zjistit, jaký to má důvod. Pokud je kastle kovová a přívod jen dvouvodičový, tak to je fakt risk a raději zahodit..
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 11:49    Předmět: Citovat
Vyzera to ako drevo, ale vyhodil by som to aj tak.
EL34
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Jo, pravda. Tazatel chtěl oddělovací trafo. Tohle oddělovací trafo není, takže rozebrat a zahodit. Pravděpodobně to je stejně jednoúčelový bastl dělaný na zakázku. Může z toho použít ale krabici, pokud nevadí její velikost a nějaké oddělovací trafo do ní vestavět. Na nějaké bastlení stačí 200VA trafo. Pořád je to lepší než nic. Přirovnal bych to k ...... s gumou nebo bez. Very Happy Nikdo není neomylný a víme, že to dokáže za určitých okolností zabít..
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 14:24    Předmět: Citovat
Může to být také Master Slave. A ve předu v právo dole. To je DIN konektor?
Strana 2 z 3
