Dobrý den, mohlo by být tohle to oddělovací trafo? Vevnitř to hučí když je to zaplé.
Nechcu to tu přehlcovat novými tématy když se to týká té televize, ale na internetu jsem nebyl schopný nic o tom najít, nechcu aby mě to případně zabilo
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35124 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 30 2025, 16:24 Předmět:
Blbá fotka, vyfoť to KOLMO zepředu i zezadu, aby byl čitelnej přední i zadní panel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 330 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 30 2025, 16:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tam moc textu není, je na tom napsané STUDER "B" SERIE, vzadu akorát zásuvky, studer akorát vím že byly veklé magnetofony, možná to bylo k tomu, měřák je na měření napětí
Zaslal: čt říjen 30 2025, 16:41 Předmět:
A ty zásuvky nemají žádnej popis, nebo ty se stydíš nám je ukázat - jestli to jsou zásuvky síťový na 230V nebo na nějakej signál, ten přístroj nemá ani zespoda žádnej výrobní štítek ... ????
Studer nebyly jen magiče, tahle značka dělala venkoncem "velkou" = studiovou audioelektroniku. Takže ano, nějakej měřák to bejt může - ale ty nenapíšeš ani nevyfotíš nic, co by k identifikaci pomohlo... Což klidně může bejt i kloudná fotka stupnice toho měřáku s čitelným označením měřený veličiny.
Ale na tý tvý fotce krom toho, že to je hranatá škatule, není vidět s prominutím ani h0vn0 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 30 2025, 17:15 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ono na tom vážně není moc co vidět, nic jiného tam napsané není, řada 230V zásuvek vzadu, měřák je na napětí jak říkám, na stupnici je 220V a 240V a ručička je v zapnutém stavu na hodnotě 210V
Vyfotím líp až budu moct, teď nemám čím
Zaslal: čt říjen 30 2025, 17:22 Předmět:
Může, opakuju - MŮŽE TO BEJT - stabilizátor napětí, pravděpodobně na starší hodnotu 220V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 30 2025, 17:34 Předmět:
mi-ro napsal(a):
K vyřešení stačí povolit čtyři šroubky
No stalo se přesně to čeho jsem se při rozdělávání obával, odšrouboval jsem zespodu 5 šroubků a místo toho abych mohl vyndat vnitřek mi tam něco malého začalo lítat, co jsem tím šroubkem povolil, vnitřek ale drží, zkusím ještě odšroubovat obal jedné ze zásuvek
Zaslal: čt říjen 30 2025, 17:44 Předmět:
Aha tak hlavní část se mi tím povedla uvolnit, musel bych ale odšroubovat i ty zásuvky abych mohl to vyfotit zevnitř, taky mi ještě dovnitř zapadl hmatník tlačítka (který nevím jak vyndám)
Zaslal: čt říjen 30 2025, 17:48 Předmět:
No, a zase je to fotka, která stejně jako naše (libovolná) vláda "milijónem keců řekne ouplný h0vn0" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
