Oddělovací trafo
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 16:21    Předmět: Oddělovací trafo Citovat
Dobrý den, mohlo by být tohle to oddělovací trafo? Vevnitř to hučí když je to zaplé.
Nechcu to tu přehlcovat novými tématy když se to týká té televize, ale na internetu jsem nebyl schopný nic o tom najít, nechcu aby mě to případně zabilo
 Velikost:  150.24 kB
 Zobrazeno:  154 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Tak se podívej dovnitř,nebo řekni někomu kdo to umí
Blbá fotka, vyfoť to KOLMO zepředu i zezadu, aby byl čitelnej přední i zadní panel.
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 16:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tam moc textu není, je na tom napsané STUDER "B" SERIE, vzadu akorát zásuvky, studer akorát vím že byly veklé magnetofony, možná to bylo k tomu, měřák je na měření napětí
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 16:41    Předmět: Citovat
A ty zásuvky nemají žádnej popis, nebo ty se stydíš nám je ukázat - jestli to jsou zásuvky síťový na 230V nebo na nějakej signál, ten přístroj nemá ani zespoda žádnej výrobní štítek ... ????
Studer nebyly jen magiče, tahle značka dělala venkoncem "velkou" = studiovou audioelektroniku. Takže ano, nějakej měřák to bejt může - ale ty nenapíšeš ani nevyfotíš nic, co by k identifikaci pomohlo... Což klidně může bejt i kloudná fotka stupnice toho měřáku s čitelným označením měřený veličiny.
Ale na tý tvý fotce krom toho, že to je hranatá škatule, není vidět s prominutím ani h0vn0 ...
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ono na tom vážně není moc co vidět, nic jiného tam napsané není, řada 230V zásuvek vzadu, měřák je na napětí jak říkám, na stupnici je 220V a 240V a ručička je v zapnutém stavu na hodnotě 210V
Vyfotím líp až budu moct, teď nemám čím
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:22    Předmět: Citovat
Prosím!! K vyřešení stačí povolit čtyři šroubky a jedna ostrá!! fotka.
Může, opakuju - MŮŽE TO BEJT - stabilizátor napětí, pravděpodobně na starší hodnotu 220V.
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ostrá
Já jsem to musel dost zmenšit kvůli limitu 3 MB
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:29    Předmět: Citovat
hoši vy máte snad nervy ze železa nebo z čeho... Laughing
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:34    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No stalo se přesně to čeho jsem se při rozdělávání obával, odšrouboval jsem zespodu 5 šroubků a místo toho abych mohl vyndat vnitřek mi tam něco malého začalo lítat, co jsem tím šroubkem povolil, vnitřek ale drží, zkusím ještě odšroubovat obal jedné ze zásuvek
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Aha tak hlavní část se mi tím povedla uvolnit, musel bych ale odšroubovat i ty zásuvky abych mohl to vyfotit zevnitř, taky mi ještě dovnitř zapadl hmatník tlačítka (který nevím jak vyndám)
 Velikost:  92.14 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:48    Předmět: Citovat
No, a zase je to fotka, která stejně jako naše (libovolná) vláda "milijónem keců řekne ouplný h0vn0" ...
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
vím ale více nevím co s tím abych to dal ještě dohromady, už tak oboje tlačítka vevnitř
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 17:55    Předmět: Citovat
bez levé zásuvky
tu tyčku ale nevím jak oddělat
 Velikost:  116.38 kB
 Zobrazeno:  71 krát
