PŘÍLOHY A JINÉ
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 13:14    Předmět: Citovat
rnbw: +1
Nic ve zlém, ale jsme tu snad všichni technici a PC jsou tu s námi nějakých pouhých řekněme 40 let. Zřejmě to bylo málo...
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 13:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Aneb - lenost je matka pokroku a ten ji za to podporuje....
Dodal bych: a to je právě ta největší hrůza.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Thomeeque napsal(a):
fotky průběhů na osciloskopu jsem měl připravené tak, aby bylo vidět i to, kam přesně je osciloskop připojen, ale to by pak už byl samotný průběh nečitelný).
To myslíš, akože keby si to nemal na jednej fotke, tak ti to nikto neuverí?
Musíš na to mít čas, pohodu, prostředky, know-how...
Takže ty na to čas, ani pohodu nemáš, ale plytvať časom, pohodou a prostriedkami druhých ti nevadi?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 13:46    Předmět: Citovat
JirkaZ: ty máš počítače těch 40.let?
Thomeeque
Založen: Apr 18, 2024
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 13:52    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
rnbw: +1
A zhruba v polovině této éry se ocitá limit 300kB na přílohu a maximálně 5 příloh na post Smile Taky nic ve zlém. Urážet všechny, kteří nejsou tímto směrem "gramotní", je dost smutné, každý umí něco. A je otázka, kolik místních techniků umí ze scanu schematu odstranit strukturu papíru a udělat z něj ostré čitelné kompletní schema v PNG pod 300kB.
samec napsal(a):
Rolling Eyes
samec napsal(a):
Zkus si nejdřív pořádně přečíst vše, co jsem napsal.
T.
Naposledy upravil Thomeeque dne čt říjen 30 2025, 14:33, celkově upraveno 3 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
Já 36 let... Cool
starecd
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 13:55    Předmět: Citovat
Thomeeque: a to je ještě potřeba scaner mít, já na něj nemám místo, bo nemám kancelář.
JirkaZ:rok 1985, to si děláš pr..l?
Naposledy upravil starecd dne čt říjen 30 2025, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 13:56    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
A prečo tu nie je možnosť zasielať prísevky v papierovej forme poštou? Veď niekto nemusí mať ani len ten počítač. Pako
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 14:23    Předmět: Citovat
K tomu , abych měl poč pro sebe , jsem se dostal až v práci před cca 20ti lety . A mne činění s programy nebaví , nezajímá , neprogramuju , ani to nebudu nikdy potřebovat . Jsem a zůstanu uživatelem . Technici jsou všichni řemeslníci a je mezi spousta neuživatelů pc , a budou mnohem lepší technici v tomto ponětí než ty . Je paradoxem , že jsem v důchodu z jediné možnosti zaměstnání , začal jsko opravář palubních pc pro busy . Bylo to pro mne dost složité . No ale těch "pár" položek a jejich blbnutí jsem do svého odchodu po 2 letech skoro zvládl . Opravdu je to zbytečný čas . Trochu životní pokory získají lidé až žitím . Mlíčňáky nelze přesvědčit , až život jim musí nafackovat .
Thomeeque
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 14:25    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Ano, musíš mít scanner a kvalitní předlohu. Případně to umět dobře nasvítit a vyfotit, aby byla fotka dostatečně homogenní (barvy, světlost, ostrost), což není úplně snadné (s běžným mobilem dost výzva). Často máš také schema již odkudsi stažené jako JPEG plný artefaktů a nehomogenit, který vyžehlit už opravdu není jednoduché (a není to něco, co by i dlouholetý uživatel počítače měl v malíku, pokud se tím vyloženě nezabývá), PDF může mít export obrázku zakázaný a musíš to fotit z obrazovky atd. T.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 14:26    Předmět: Citovat
Poštou, taková moderna. Pěkně na pergamenu psáno husím brkem a posláno poslem koňmo.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 14:43    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Ona se dá upravit i fotka z mobilu včetně toho, že mobil s dostatečně dobrým foťákem má dneska po ruce SKORO každej, kdo není vysloveně zamrzlej v éře tlačítkovejch Nokií a Siemensů. Mobily mají navíc funkci "MAKRO" přímo integrovanou, lze jima fotit bez předsádky i tak mrňavý detaily, jako popisky SMD součástek. A bitová redukce fotek - sorry hop jako, součástí každýho balíku "Oppice" od Malýho Měkkýho už doslova desítky let je i "píkčrmenežr" neboli soft, pomocí kterýho lze veeeelice snadno pomocí několika kliknutí hlodafcem fotky ořezávat, otáčet, redukovat nežádoucí zbarvení až úplně na čb variantu, filtrovat detaily a v neposlední řadě redukovat velikost právě pro zjednodušený zobrazení na webech nebo v mailech. Tvrdit "nemám na to prostředky" je sprostá vejmluva, ne omluva, protože v Libre Office se dá dělat něco hooodně podobnýho taky. A když nejhůř, dá se to zmenšit posláním sám sobě mailem, nebo pomocí on-line webovejch služeb, který sem nechci teď dávat, abych to takovejm lenivejm lemrám znovu neusnadnil. Kdo chce, ten si pomoc takovýho druhu určitě najde. Kdo nechce, ten bude akorát hledat důvody...
BOBOBO napsal(a):
Z tebe ta pokora tady úplně stříká.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 14:51    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Další vejmluvy. Jde použít tlačítko "PrtScr" (neboli "PRINT SCREEN = VYTISKNI OBRAZOVKU") a "Vložit obrázek" do "Malování" nebo otevřít dokument/stránku v Opeře a přímo vpravo od adresovýho řádku je funkce "Snímek obrazovky" respektive "Uložit stránku v pdf" = ikonka malinkatýho foťáčku. Firefox má funkci "Uložit kopii obrazovky". U dalších prohlížečů jsem to nehledal, vystačím si běžně s těmahle dvěma. A to mi je 56 = počítače jsem ve škole nikdy neměl, všecko s nima související se učím sám nebo poradou s někým, kdo umí víc.
Hubert_79 napsal(a):
Žabaři. Vytesat do skály a dotyčnýmu poslat pěší poselstvo, aby si to sám došel přečíst ...
Thomeeque
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 15:23    Předmět: Citovat
Print screen je to, co jsem myslel tím "musíš to fotit z obrazovky". Jak píšu, jde o to, jak moc se s tímto vším, "co jde, když se chce", bude chtít babrat tomu, kdo jen přišel odpovědět na něčí dotaz (někomu nezištně pomoct), což nějak všichni ignorujete, ač to bylo jádro pudla (co se mého vstupu do této diskuze týče). T.
Strana 3 z 4
