Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3504 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st říjen 29 2025, 21:21 Předmět:
Ještě mě napadá jedna věc jak se mnou vydrbává foťák - zkus mrknout na jakém kanále je wifi. Jestli nejsi někde mimo povolený region. Můj foťák nevidí sítě nad kanálem 11. Tady by pravděpodobně nenabídl kotel ale připojení k SSID vůbec...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4677 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt říjen 30 2025, 8:22 Předmět:
Signál je silný dost, routr je nastavený na max. Kotel je od něj cca 4m přes cihlovou příčku.
Kanál byl nastavený na AUTO, zkusil jsem č.6 a stejné, vrátil jsem to na AUTO. V okolí není podle WiFi Monitoru v tabletu vidět žádná další wifi. Je to na vsi a nejbližší dům s wifi je cca 100m. takže rušení se nekoná, tam je slabý i signál pro telefony.
Dík všem za rady, teď už je to na prodejci. Až to vyřeší dám vědět čím to bylo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Je možné, že se ten ESP nesnáší s routerem. Mám podobný problém s "profi" výrobkem s ESP. Náhodně se odpojí od routeru nebo když se router restartuje a už se nepřipojí. Vždycky musím k tomu krámu dojít a odpojit ho z elektriky, pak se chytne a zase třeba půl roku jede bez problémů.
Od prodejce bych žádný zázrak nečekal. Prohlásí, že to s většinou WiFi routerů funguje a nejspíš se pokusí připojit kotel na hotspot ke svému telefonu nebo 4G modemu. Jestli to pojede, tak jen doporučí vyzkoušet jiný WiFi router.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16454 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 30 2025, 10:54 Předmět:
Dodává se to prý z Polska a hodně lidí na tento kotel nadává. Jestli mají pravdu, tak to neumím zhodnotit, ale výrobce je ze Srbska a tam na to mají docela rozsáhlou servisní síť.
Zajímavé je dost to, že v žádném manuálu není ani zmínka o tom, jak nastavit to wifi. Přitom to musí mít nastavení a volbu v tom menu na vlastním kotlu jak na tiskárně s wifi.
Zaslal: čt říjen 30 2025, 11:05 Předmět:
V tom mauálu co dávají ke kotli je o wifi minimum. Jen jak jí zapnout a vypnout, jinak nic. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po listopad 03 2025, 18:25 Předmět:
Dnes ráno proběhla "konference" s výrobcem ze Srbska přes WhatSap. Wifi nerozběhali, že se na to musí podívat nějaký jejich IT servis. Kotel prý vidí a vidí i to, že je off-line. To mě docela překvapilo. Jen je mi divné, jak ho mohou vidět, když je off-line. Ale taky to může být chyba v překladu. A že to budou během několik dní řešit.
Povedlo se jim odhalit příčinu, proč po pár minutách spadl do chyby a zhasl. Byla špatně umístěná teplotní sonda. Byla výš než měla a nedostatečně k ní mohlo teplo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 3
