Úprava generátoru ultrazvuku
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 8:33    Předmět: Citovat
Za 100Kč můžeš koupit 10krabiček po 50ks dětských bouchacích kuliček.
Stačí ve vhodnou chvíli po čokloj hodit plnou hrst a čokl se bude tomu místu dost dlouho vyhýbat. Ty kuličky dávají tak slabou ránu, že to lidi dneska už nijak nevzruší.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Jako první krok bych koupil třeba osm piezo repro https://www.megaknihy.cz/reprosoustavy/2774678-reproduktor-piezo-f32.html a připojil sérioparalelně namísto vestavěného pieza bez dalších úprav.
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 8:41    Předmět: Citovat
Mám schovaná dvě zapojení, ale nakonec nedošlo na jejich odzkoušení. Než došlo na realizaci, pes nebyl. Třeba by byly lepší než to co máš, ale nedokážu to posoudit. To druhé bude mít nejspíš malý výkon, první vypadá líp. Jen to napájení by asi chtělo něco lepšího než malou 9V baterku.
 Velikost:  35.98 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  29.53 kB
 Zobrazeno:  77 krát
miroslaw
Založen: Oct 29, 2025
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci. Co ten návod od AI, který uvádí i konkrétní komponenty k výměně, je tento postup použitelný?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 10:20    Předmět: Citovat
EKKAR: je vidět, že s tím nemáš žádné zkušenosti. Někteří psi blafají i bez externího podnětu, třeba když majitel není doma a oni se tam sami bojí (třeba pes mého souseda, ten je normálně potichu, ale některé dny řve opravdu v kuse od rána do večera, až mě to taky začne s**t, přestože je to jinak sympaťák). A někteří psi jsou prostě dementi a štěkají ve dne v noci v kuse, v tom případě bývá průvodním jevem to, že je dement i páníček.
miroslaw: ten návod je v zásadě správný, ale málo podrobný, takže bez znalostí elektroniky si s tím stejně asi neporadíš. Navíc není jisté, jestli to pomůže.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 11:26    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
To druhé bude mít nejspíš malý výkon, první vypadá líp...
To první má špatně zapojený IC2, takže chodit nebude vůbec.
miroslaw
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 9:44    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To jsem právě doufal, že zde na fóru najdu nějakou dobrou duši, co mi s tím dokáže pomoci, klidně za úplatu. S možností, že to stejně nepomůže, jsem smířený, ale chtěl jsem to vyzkoušet...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 10:50    Předmět: Citovat
Dívám se na ty stránky TSIsystem, co našla AI, a nějaký "modulovaný ultrazvukový generátor" tam mají na prodej, ale je tam akorát jedna mizerná fotka, nejsou k němu udané žádné technické detaily a o nějakých 100 W se tam taky nic nepíše (podle vzhledu to bude mít řádově menší výkon). Vypadá, že je určený spíš na defektoskopii a podle toho bude stát. Takže to se AI moc nepředvedla.
Můžeš zkusit koupit toto a budeš to mít i s měničem: https://www.aliexpress.com/item/1005008363387198.html Akorát ten měnič, který je stejný jako ten z hadexu, je určený k připevnění na čisticí vanu, takže k tomu bude potřeba udělat akustický obvod, jinak ho zničíš. Na to AI taky nějak zapomněla. Propojení s koupeným antištěkem zatím řešit nemusíš, prostě to nastražíš za okno a až čokl začne řvát, tak to zapneš a uvidíš, co se bude dít.
ravenX
Založen: Oct 03, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Je možné zkusit i jinou cestu. Např. https://www.smpower.eu/custom/smpower/image/data/srattached/e52f89c7175960326ad7f32ee1a78b87_SMP_M161_SK.pdf
Něco jako "ultrazvukové dělo".
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 22:21    Předmět: Citovat
Chlapci, s tím zvyšováním akustického výkonu ultrazvukového generátoru, pozor!
To, že ten ultrazvuk sami neslyšíte ještě neznamená, že nepůsobí i na lidi v okolí takového zařízení.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 22:33    Předmět: Citovat
miroslaw napsal(a):
...ale chtěl jsem to vyzkoušet...
Tak nakup a připoj ty pieza, zvýšíš akustický vyzářený výkon se stejným příkonem (tzn. se stávající elektronikou bez úprav)
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2025, 19:16    Předmět: Citovat
Otázka nie len či, ale aj ako, bude pes reagovať. Môže napríklad miesto štekania začať zavýjať ako vlk na mesiac.
