Úprava generátoru ultrazvuku
miroslaw
Založen: Oct 29, 2025
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 17:53    Předmět: Úprava generátoru ultrazvuku Citovat
Ahoj,
chtěl bych požádat o pomoc s následující záležitostí.
Naše děti nemůžou v noci kvůli neustálému štěkání sousedovic psa spát a soused na moje upozornění odvětil, že si můžu vyzkoušet co chci, ale on to nijak řešit nehodlá.
Koupil jsem tedy protištěkací budku Goodlife Dog Silencer MAX (https://www.reedog.cz/protistekaci-obojky/Protistekaci-budka-GoodLife-DogSilencer-MAX), která funguje (generguje ultrazvuk), ale zjevně má malý výkon, jelikož dotčený pes na v podstatě nereaguje a štěká klidně pár metrů od zařízení. Chtěl bych tedy zařízení upravit tak, aby mělo výrazně větší výkon (někde v diskuzi jsem četl kladnou zkušenost někoho jiného s úpravou). Bohužel jsem vzdělán humanitně a těmhle věcem vůbec nerozumím, proto zkouším, jestli by se tady nenašel někdo, kdo by mi potvrdil, že taková úprava je/není možná, případně kdo by byl schopen za adekvátní odměnu takovou úpravu i provést.
Foto rozebraného zařízení viz příloha.
AI mi na moje dotazy poskytla návod viz přiložený soubor, ale z mé zkušenosti se AI věřit nedá a je nutné vždy pečlivě ověřovat.
Ideálním výsledkem je, aby se v zařízení vyměnily/doplnily potřebné komponenty (generátor, napájení a chladič), co může zůstat aby zůstalo, a aby bylo zachováno dálkové ovládání a detekce štěkotu z původního zařízení.
Je mi už jasné, že na těch 6 AA baterií to nemůže stačit a že je potřeba to upravit na 230V. Pokud by se to nevešlo do původního obalu, nevadí, s vnějším obalem bych si snad už nějak poradil.
Budu rád za jakékoli rady/připomínky, jen prosím kromě komentářů ohledně zvoleného řešení, pokud není možná domluva se sousedem, tak nehodlám vystavovat 3 malé děti spánkové deprivaci jen proto, že pes si zvykl štěkat zrovna pod našimi okny a ne někde jinde na celkem rozlehlém pozemku souseda.
Děkuji všem, kdo budou ochotni mi pomoci.
 Velikost:  140.52 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Postup modernizace Goodlife Dog Silencer MAX pomoc.pdf
 Soubor:  Postup modernizace Goodlife Dog Silencer MAX pomoc.pdf
 Velikost:  106.72 kB
 Staženo:  91 krát
Naposledy upravil miroslaw dne čt říjen 30 2025, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Máš možnost nějak ověřit, že to zařízení je funkční? Ovšem otázka je čím, běžný hlukoměry měří jen do cca 8 kHz a pak nikdo neví, jestli něco ukážou při přiblížení k tomu zařízení. Já jsem si udělal na ověření ultrazvukového plašiče do auta proti kunám jednoduchej tester z výškového reproduktoru připojeního na osciloskop. Jenže to určitě nemáš.
Kdysi mi jeden technik z piezokeramiky Tesly Hradec Králové tvrdil, že pokud umístíš před výstupní štěrbinu UZ měniče videokameru, tak se u některých ultrazvuk projeví jako moaré v obrazu. Je to od chvění optiky. Za vyzkoušení nic nedáš.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:35    Předmět: Citovat
Mám na mobilu nějakou apku Spekrum detektor či jak se to jmenuje a slyší i UZ čidla v podzemních garážích co jsou umístěný nad autem aby rozsvítily červenou LED že je místo obsazený. Podle garfu jedou cca na 20kHz. PS podíval jsem se že taková čidla používají 40kHz, že by to vidělo harmoniku?
miroslaw
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:47    Předmět: Citovat
Popravdě jsem to ověřoval tak, že jsem přiložil mobil se zapnutou aplikaci pro záznam zvuku (rada z internetu Embarassed ) . Grafické znázornění aplikace zobrazuje zvuk v momentu, kdy zařízení hlásí, že funguje (dioda). Graficky to vypadá stejně jako u jiného podobného zařízení, kde je trochu jiná frekvence a kde to jde i trošku slyšet, když si to pustím přímo do ucha. Takže předpokládám, že v tomto ohledu to funguje. Jinou možnost jak to ověřit bohužel nemám, ale rozhodl jsem se tomu věřit. Ten pes vypadá, že to i slyší (např. zvedne hlavu a natočí ji), ale zjevně jen slabě.
miroslaw
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě zkusil jinou aplikaci Sound Spectrum Analyzer, ukazuje mi to cca 21 kHz (u toho druhého zařízení cca 20 kHz), takže předpokládám, že to funguje....
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Je to podvod, nefunguje to s žádným výkonem. Uvažuj logicky, kdyby řešení bylo tak jednoduché, nebylo by množství sousedských sporů které často musí řešit soudy, televize apod.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:59    Předmět: Citovat
miroslaw napsal(a):
Ahoj,
Ten čokl zcela zjevně štěká na něco, co ho ke štěkotu provokuje - může to bejt pohyb, proměnlivý světlo = odlesk, může to bejt zvuk, docela dobře by to moh bejt i pach. Samo od sebe zvíře nic nepodniká - příroda není blbá jako člověk, aby si trápila tělo nějakým bezúčelně vynakládaným poštěkáváním. To je první nápad, kterej mi vyběhnul - aby ses pokusil vyslídit, jestli sis na svým pozemku nepostavil nebo nenechal usídlit něco nebo někoho, kdo/co toho čokla irituje. Pozoruj, co dělá - jestli jen bezúčelně pobíhá a hafe nebo jestli nesměruje svoje emoce na jeden konkrétní bod.
Druhá možnost je stížnost podaná na místně příslušnej úřad - ono takový předvolání ke komisi veřejnýho pořádku spolu s udělenou pokutou může pohnout ledasčím a ledaským. A jestli by soused reagoval nějakýma naschválama, pak teda NIKOMU NERADÍM TAK POSTUPOVAT, ALE JSOU MEZI NÁMA SPOLUOBČANÉ JISTÉ PROTEŽOVANÉ BARVY PLETI, KTEŘÍ UMĚJÍ PEJSKA ZABAVIT, ODVÉZT A NÁSLEDNĚ UPRAVIT DO LEHCE STRAVITELNÉ PODOBY, aniž by jim do toho majitel nějak stačil zasáhnout ...
miroslaw
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 19:04    Předmět: Citovat
To, že zařízení neplní účel, pro který je prodáváno, je zjevné. Můžu to reklamovat, ale chci zkusit to upravit. Proto dotaz zde na foru Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 19:15    Předmět: Citovat
Když vyjdu před dům, začnou štěkat dva čoklové přes křižovatku, když vyjdu na zahradu, začnou štěkat dvě čuby přes silnici. Příroda plodí i dementní psy.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 19:23    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Je to podvod, nefunguje to s žádným výkonem..
Asi na tom něco bude. Sousedovi u Oktávky kuny rozkousaly elektriku v motor prostoru. Tak tam dal kuní UZ plašič. Za měsíc měl rozkousáno znova. Tak osadil velkou plechovou pastičku na myši a potkany asi za 50 kaček kus. Po začátku byla několikrát vyžraná a sklaplá. Teď po roce kabely netknutý a pastička stále natažená. Asi se mrcha odnaučila do auta lýzt.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 19:31    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Ale dyť sám píšeš:"...když vyjdu před dům ... když vyjdu na zahradu ..." - TY SÁM JSEŠ TEN PODNĚT, NA KTEREJ ZAČNOU ŇAFAT!!!! Já se tazatele ptám na NĚCO, co je u jeho baráku, na zahradě nebo prostě v blízkosti jinýho/novýho, co tam třeba dřív nebylo a co by už pouhou existencí toho psa provokovalo. Něco, na co ňafe, i když na zahradě autora nikdo není - on může ňafat i na něco co je jinde, ale prostě v daným místě pod woknem na to nejlíp vidí. Nejdřív bych se fakt pídil po tom, co ho nutí k blafání. Zároveň bych se obrátil na obec, co oni na to. Pes kterej vylítne na člověka bouchajícího na vrata a jinak je ticho je to nejmenší - pes kterej ňafe nepřetržitě už je diagnóza a má bejt i v zájmu dalšího okolí to nějak řešit.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 21:34    Předmět: Citovat
Kup si, nebo postav elektronický simulátor štěkotu psa. Pusť ho přes zesák a repro vystrč z okna. sousedův pes aspoň nebude sám. Kdysi jsem podobnou věcí rozštěkal pséky i v kilometr vzdálené vesnici.
No a za chvíli mu dojde dech.
miroslaw
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 22:23    Předmět: Citovat
Děkuji všem za reakce, ale byl bych radši za názory k původnímu dotazu.
Jinak pes štěká především na zvěř, která chodí v noci okolo (bydlíme na kraji vesnice), na lidi téměř nereaguje, tyhle podnětytedy nejsem schopen odstranit. Rozštěkávat ho nebudu, i kvůli ostatním sousedům, nechci dělat někomu jinému to co sám nemám rád.
Je mi schopen někdo poradit ohledně té úpravy a zvýšení výkonu té protištěkací budky?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 22:56    Předmět: Citovat
Jak jsi sám psal, na tu budku nereaguje. Takže by to chtělo ne upravovat něco, co nefunguje, ale vyzkoušet něco, co funguje a s tím dále pracovat.
Pravděpodobně ve tvém případě nepoužitelný, ale funkční model je výcvik psa. V okolí jsme taky měli věčně štěkající potvoru, tak jsme koupili balík petard. Vždy, když začal štěkat, letěla přes plot petarda. Po týdnu už ani nemusela být petarda, pokud si vůbec dovolil štěknout, stačil kamínek a pes se klidil.
miroslaw
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 8:18    Předmět: Citovat
Já jsem si vědom všech alternativ postupu, ale teď bych chtěl zjistit, zda se dá postavit silnější ultrazvukový vysílač ideálně s využitím komponent ze zakoupené protištěkací budky.
Tj. vyměnit napájení s generátorem, zachovat měnič?
Dokáže mi s tímto někdo prosím pomoci?
Prosím nepsat rady ohledně výchovy psa jinými způsoby apod.∫
