Dostala se ke mě na stůl tato krabička pro měření kapacity baterií a nemohu přijít na princip. IO jsou přebroušené a zapojení je na + výkonový 1Ω rezistor v sérii s diodou spínaný přes mosfet na GND. Na + a GND je ještě připojen 5V stabilizátor pro napájení elektroniky. Poblíž výkonového rezistoru je termitor. Ale není žádný spoj od celé výkonové cesty k obvodům . .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4964 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 29 2025, 11:00 Předmět:
No jo jenže to jde přímo na nějakou "7805" a dál už ne, čili pokles napětí vystabilizuje právě ten stabilizátor, žádné jiné vedení tam není, leda, že by ten stabilizátor (je dost přesný) měl i jinou funkci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35579 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 29 2025, 11:16 Předmět:
Cesta může bejt vnitřkem desky v neviditelný vrstvě a procházet klidně od jednoho prokovu díry k jinýmu prokovu, od kterýho vede na povrchu viditelná cestička ke vstupu převodníku. Vyčuchat to jde jedině na prázdný desce šlusmetrem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7050 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 29 2025, 12:10 Předmět:
Z popisu na webu: Během šesti vteřin dokáže pomocí patentované technologie změřit zbytkovou kapacitu akumulátoru, kterou potom zobrazí na podsvíceném LCD displeji. V průběhu měření je zobrazeno i napětí baterie a teplota.
Takže napětí nějak na převodník přivedeno jistě je. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st říjen 29 2025, 12:55 Předmět:
Jen dost dobře nechápu, jak to dokáže určit % nabití u Pb akučka s nominálem v rozmezí 1,2Ah - 200Ah. Jenom z vnitřního odporu a momentálního napětí to nevidím reálný, pravděpodobně tam může nějakou roli hrát strmost směrnice poklesu napětí při zátěži, ale i tak si dost dobře nedokážu představit, jak ten gadget zjistí konkrétní hodnotu kapacity, aby moh křivku poklesu napětí korigovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20584 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 29 2025, 17:49 Předmět:
Je to habaďůra, neměří to skutečnou kapacitu ale podle vnitřních modelových grafů baterie. Takže přesnost hlavně u starších baterií plus mínus autobus. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 29 2025, 18:42 Předmět:
Nevím podle jakých modelových grafů. Nemá to žádné ovládací prvky a docela to nějak odhaduje kapacitu dobře. Ale je fakt, že dost záleží na přípojných vodičích. Po výměně to měří jinak, zítra změřím přesně jejich odpor tedy původních a nových..
Zaslal: st říjen 29 2025, 19:10 Předmět:
Já si právě myslím, že to tak nějak bude. Ten vnitřní odpor měřenej bůhvíjakou metodou bude NĚJAK korigovat křivku poklesu napětí podle % nabití. Takže si sice možná nesplete baterku 2Ah s baterkou 20Ah, ale u konkrétního typu bude mít podle stáří a opotřebování/míry sulfatace určitě odchylku v měření minimálně 10%, ale mnohem pravděpodobnějc větší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 29 2025, 20:05 Předmět:
to vidíš podle fotky front panelu . Zřejmě nějaký starší model. Po připojení na baterku ukáže teplotu v °C a °F pak napětí a nakonec kapacitu. Žádný ovládací prvek. Ale ukáže rozdíl mezi novou 7Ah a 9Ah baterkou u sedmičky ukáže 6,8 u devítky 8,5 Ah.
