ACT intelligent battery tester princip měření?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 10:08    Předmět: ACT intelligent battery tester princip měření? Citovat
Dostala se ke mě na stůl tato krabička pro měření kapacity baterií a nemohu přijít na princip. IO jsou přebroušené a zapojení je na + výkonový 1Ω rezistor v sérii s diodou spínaný přes mosfet na GND. Na + a GND je ještě připojen 5V stabilizátor pro napájení elektroniky. Poblíž výkonového rezistoru je termitor. Ale není žádný spoj od celé výkonové cesty k obvodům . .
 Velikost:  134.46 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  210.29 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  150.47 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 10:41    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
...Ale není žádný spoj od celé výkonové cesty k obvodům . .
Ten "spoj" je přece to napájení, ne?
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 11:00    Předmět: Citovat
No jo jenže to jde přímo na nějakou "7805" a dál už ne, čili pokles napětí vystabilizuje právě ten stabilizátor, žádné jiné vedení tam není, leda, že by ten stabilizátor (je dost přesný) měl i jinou funkci.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 11:16    Předmět: Citovat
Cesta může bejt vnitřkem desky v neviditelný vrstvě a procházet klidně od jednoho prokovu díry k jinýmu prokovu, od kterýho vede na povrchu viditelná cestička ke vstupu převodníku. Vyčuchat to jde jedině na prázdný desce šlusmetrem.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 12:10    Předmět: Citovat
Z popisu na webu: Během šesti vteřin dokáže pomocí patentované technologie změřit zbytkovou kapacitu akumulátoru, kterou potom zobrazí na podsvíceném LCD displeji. V průběhu měření je zobrazeno i napětí baterie a teplota.
Takže napětí nějak na převodník přivedeno jistě je.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 12:55    Předmět: Citovat
Jen dost dobře nechápu, jak to dokáže určit % nabití u Pb akučka s nominálem v rozmezí 1,2Ah - 200Ah. Jenom z vnitřního odporu a momentálního napětí to nevidím reálný, pravděpodobně tam může nějakou roli hrát strmost směrnice poklesu napětí při zátěži, ale i tak si dost dobře nedokážu představit, jak ten gadget zjistí konkrétní hodnotu kapacity, aby moh křivku poklesu napětí korigovat ...
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 13:13    Předmět: Citovat
Už jsem to našel , je tam použitý DS2436 , mylně jsem se domníval, že je to teplotní čidlo, protože byl vyveden z krytu.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 17:49    Předmět: Citovat
Je to habaďůra, neměří to skutečnou kapacitu ale podle vnitřních modelových grafů baterie. Takže přesnost hlavně u starších baterií plus mínus autobus.
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Nevím podle jakých modelových grafů. Nemá to žádné ovládací prvky a docela to nějak odhaduje kapacitu dobře. Ale je fakt, že dost záleží na přípojných vodičích. Po výměně to měří jinak, zítra změřím přesně jejich odpor tedy původních a nových..
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Já si právě myslím, že to tak nějak bude. Ten vnitřní odpor měřenej bůhvíjakou metodou bude NĚJAK korigovat křivku poklesu napětí podle % nabití. Takže si sice možná nesplete baterku 2Ah s baterkou 20Ah, ale u konkrétního typu bude mít podle stáří a opotřebování/míry sulfatace určitě odchylku v měření minimálně 10%, ale mnohem pravděpodobnějc větší.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 19:37    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
No když nedáš odkaz na přesnej typ... Já koukal do manuálu od 612 IBT.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 20:01    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
To je pravda. Ty měřící šňůry jsem musel upravit Původní krokosvorky jsem nahradil očky. A k měřenému AKU je přišroubuju. Pak to měří docela přesněji.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 20:03    Předmět: Citovat
[quote="Celeron"]
bu2520 napsal(a):
Tam by měl být kalibrační trimr.
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 20:05    Předmět: Citovat
to vidíš podle fotky front panelu . Zřejmě nějaký starší model. Po připojení na baterku ukáže teplotu v °C a °F pak napětí a nakonec kapacitu. Žádný ovládací prvek. Ale ukáže rozdíl mezi novou 7Ah a 9Ah baterkou u sedmičky ukáže 6,8 u devítky 8,5 Ah.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 13:30    Předmět: Citovat
Tak mám jiný model.
 Velikost:  100.7 kB
 Zobrazeno:  50 krát
