Zpětnovazební tyrist. reg. otáček pro síťové elektro nářadí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Děkuji za výstižnou odpověď.
bitak
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 23:44    Předmět: Citovat
Zdrvím. Vypadá to, že dioda pomohla. Dal jsem preventivně 1N4007, ta je na 1000V
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 1:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Řídící obvod tyristoru je navržen pro práci s motorem a jeho "protinapětím".
S odporovou zátěží jsou jeho regulační vlastnosti velmi omezené, kdy úhel otevření se pohybuje blízko 90° a mění se jen málo. Proto žárovka jen "žhne".
Pro regulaci je tedy nutné změnit zapojení řídícího obvodu, jak jsem uvedl výše. Nejjednodušším a nejpoužívanějším způsobem je použití fázovacího článku (RC) s diakem.
Ani jsem to ostatní nečetl, ale je to přesně tak, je to regulátor pro motor, který reaguje indukovaným napětím podle otáček.
V r. 1973 jsem na to dělal odrušení pro Mechaniku Praha a asi se jim odrušení prodražilo, ve výrobě to neměli Very Happy
Na EZÚ jsem prošel, dobrá škola, bylo mi tehdy 18 Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 3:21    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nebyla by lepší k té LEDce antiparalelně dioda? Třeba 1N4148.
masar napsal(a):
Ano. Antiparalelní dioda to napětí téměř vynuluje. Wink
bitak napsal(a):
A naprosto zbytečně. Schválně si zkus tipnout, jak vysoký napětí na tý antiparalelní diodě k LEDce bude za provozu?
bitak
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 6:42    Předmět: Citovat
Jedná půlvlna 1.5-2V, druhá 0.7V???
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 9:19    Předmět: Citovat
Jenže ta druhá je úbytek na diodě v propustném směru, UF, nikoliv UR.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 13:36    Předmět: Citovat
Prostě zkrátka a jednoduše - ANTIPARALELNÍ dioda zmenší napětí v závěrným směru na tý druhý diodě na velikost svýho propustnýho napětí, neboli pokud se dostatečně omezí proud v libovolným směru (a to už v tom schématu je = sériově řazeným pevným odporem plus dráhou potenciometru) natolik, aby se žádná z diod nepoškodila nadproudem, nemůže na žádný z nich napětí v závěrným směru překročit napětí tý druhý v propustným směru. Takže vůbec není potřeba 1N4007 se závěrem 1kV, ale přežije to libovolná i sebepravěkovitější LEDka se závěrem na hranici 12-15V - a tu "správnou" LEDku ochrání úplně stejně.
bitak
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení.
Strana 5 z 5
