Udržovací aku zdroj na autobaterii
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
keras
Založen: Sep 02, 2021
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 17:43    Předmět: Udržovací aku zdroj na autobaterii Citovat
Ahoj kluci, napadla mě možná jedna hloupost, ale zeptám se.
Žádné takové nabíjecí udělátko jsem nikde nenašel.
Potřebuji v autech udržet napětí na aku nad sulfatační hodnotou.
Auta kolikrát pár dní stojí...
Auta parkuji před barákem a už mě nebaví tahat k nim z průjezdu prodlužky a pod haubnu dávat nabíječky.
Solárních nabíječek je milion typů, jednou jsem zkoušel, ale jakmile se zatáhne tak je to k ničemu. Zvlášť teď na podzim a v zimě. Nepoužitelné.
Inteligentní dobíjení mám v autech pořešené, baterky auta dobíjí na stálých 14,4V
Ale i tak, ty fsbéčka si po x hodinách tvrdošijně drží svoje na můj vkus malé napětí. 12,6-12,5 max, spíš méně.
Okolo toho je webu spousta článků...
Mám doma pár nevyužitých 18Ah powerbanek. Napadlo mě, zda existuje nějaký step up modul který by z 5V udělal cca 12,5-13V (takové stavitelné existují třeba na drátek. cz) Mají max. kolem 2A. Na udržení vyššího napětí na Pb aku by to mohlo na pár dní stačit.
Ale co by to udělalo kdybych je pověsil přímo na 70Ah aku a trimrem nastavil výstup na třeba 12,6-12,7? Nezbořím to?
Nebo lépe step up modul, který by z 5V šel na výstupu nastavit aby při cca 12,4 zapl a při 12,6 vypnul? Takový jsem sice našel, ale je 220V.
Díky za názory.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Takových modulů je dost. Akorát jistit vstup a výstup, protože jak ty banky tak autobaterie dají dost moc ampér.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 18:26    Předmět: Citovat
keras
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 19:07    Předmět: Citovat
Už to hltám, diky moc Samec
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:46    Předmět: Citovat
12.5 - 12.6V je naprosto noumální, Úďo.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Dupla, upozorněni admini/modi.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2025, 11:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Není to spam, ale docela nežádoucí duplicita - pokud je možno, stačí zamknout:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1390251#1390251
Autor už byl odkázanej na příslušný starší vlákno a pokračuje tam, tohleto bude lepší stopnout dřív než zbytečně naroste.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
