Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4713 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út říjen 28 2025, 16:30 Předmět: Připojení kotle na Wi-Fi
Syn má nový kotel, který má jít připojit na wifi, jenže se připojení nedaří.
Podle návodu, který dodal prodávající se má na kotli se zapnout wifi. Poté se na telefonu objeví nová síť se jménem kotle a po zadaní 192.168.4.1 do prohlížeče vyběhne menu, kde se má vyplnit mimo jiné SSID wifi a heslo k ní.
Potom se to potvrdí, objeví se SAVED a to je vše. Síť kotle se ztratí, ikona na kotli začne blikat a dál se nedá nikam dostat. Při dalším pokusu to probíhá stejně, jen s tím rozdílem, že už stačí vyplnit jen heslo, všechno ostatní si to pamatuje.
Z toho usuzuji, že spojení s kotlem proběhlo, údaje si zapsal, ale z nějakého důvodu se už neobjeví adresa jeho rozhraní aby se v něm dala udělat diagnostika nebo další jeho nastavení. Zkoušeno na 2.4 i 5.
Nemá někdo tip, co děláme špatně? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 233 Bydliště: střední čechy
Zaslal: út říjen 28 2025, 17:32 Předmět:
Pokud se kotel připojí na vaši wifi síť, tak dostane od vašeho routeru přidělenou adresu, která nebude stejná jako ta adresa pro zadání hesle a sítě. Použil bych nějaký program na sken sítě (např. Netscan), nebo se podíval do rozhraní routeru, jakou adresu kotel dostal. A na ní bych se zkusil připojit. Nekdy také v návodu byvá adresa typu "kotel.org", na které je kotel dostupný. Nebo pokud výrobce kotle dodává aplikaci, tak ji použít. _________________ 007
Hoď sem aspoň typ kotle. V návodu by mělo být jestli se to jako většina věcí připojuje na domácí wifi nebo si to udělá síť vlastní.
Pak se musí zadat přesně včetně velikosti písmen jméno a heslo na již fungující domací wifi a tam kde je kotel musí být signál.
Mobil se potom připojí taky ke stjené domácí wifi a appka od výrobce kotle si ho již najde automaticky.
Zaslal: út říjen 28 2025, 18:26 Předmět:
Kotel je B-Smart 15. Hledal jsem ho v tabletu programem WiFi Monitor. Ten uUkáže všechno možné, ale kotel nevidí. V návodu o wifi je jen to, čím zapnout a vypnout, jinak nic. Prodejce nakonec poslal něco jak od AI, ale jak jsem psal, nechytáme se. Zkusil jse AI taky, ale všechno co psala jsme zkoušeli.
Heslo a SSID je správné, to SSID si to dokonce najde samo. Zkusil jsem ho zadat i ručně, ale taky nic. V tom prvotním spojení se dá udělat i Reset, ale po novém vyplnění se to chová úplně steně. Napíš SAVED, ale nikde se neobjeví. Když se wifi na kotli vypne a znovu zapne, celé se to dá opakovat a na konci formuláře je napsáno, že není připojen. V routru je vidět, co a jak je připojené, ale kotel tam není.
Na obrázku je vidět přihlašovací opakovaná obrazovka, kde je dole vidět, že se kotel nepřipojil.
Velikost:
290.09 kB
Zobrazeno:
106 krát
Naposledy upravil hafca dne út říjen 28 2025, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 28 2025, 18:45 Předmět:
Je tam WPA2, zkoušeli jsme snad všechny co routr nabídl. Kotel je přes zeď od routru. Signál je plný. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út říjen 28 2025, 19:03 Předmět:
Teď už jsem od kotle 60km a po telefonu to se synem nedám. Navíc je tam mizerný signál od O2 a na to by asi byly potřeba dva telefony nebo tablet a to nemá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Většina telefonů umí klienta + hotspot současně a i kdyby ne, tak se kotel připojí k telefonu, od něj dostane IP adresu a na tu se v telefonu připojíš k webovému rozhraní kotle. To by synek mohl zvládnout i bez tebe.
