Rušení BT
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 21:22    Předmět: Citovat
To bude záležet na tom BT modulu. Kdysi jsem BT modul zamontoval do PC beden, aby nemuseli při cvičení připojovat mobil přes kablík. A jen normální staboš, signál oddělen kondama. Bedny byly staré, ještě s klasickým trafem a nějakejma broukama, žádná "D" třída.
Bohužel už nezjistím, jaký modul jsem tam dával, bo už je někdo vyhodil i s tím modulem...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 16:23    Předmět: Citovat
No vida, nesmí mít společné země. Tak na to jsem přišel taky. Ale už před 40ti lety. Nenapadlo mně, že ty 2cm to tak rozhodí. Ten zdroj z ali jsem zkoušel taky. Jinak těch krámů je plno, momentálně je použit ten pravý. Čipy jsou různé viz třeba z hadexu (ten jsem zkoušel taky). https://www.hadex.cz/m424e-bluetooth-41-stereo-audio-receiver-modul-ly-02-mini/
 Velikost:  84.73 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  107.44 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Ještě vyfoť ten zesilovač, kam ten modul chceš dát.
Tohle bude problém, že ten BT modul nemá vyladěnou anténu a vf pole se šíří všude po deskách a drátech. Někdy stačí na vstupy navazujícho zesilovače přidat SMD kondíky kolem 10p.
Jinak je potřeba doplnit kus plechu nebo plošnáku, aby kmitna vf napětí byla mimo citlivá místa. Ono se zapomíná, že ten BT modul komunikuje obousměrně a těch 100mW je už pořádný výkon.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 17:57    Předmět: Citovat
100mW? U BT modulů? Spíše bych tipoval o dva řády míň.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Anténu ven a zkusit naladit, myslím sebrat z routeru?
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 18:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jsem to nezkoumal. ESP32 na quadrokoptéře komunikuje proti mobilu v pohodě na 100m. Na větší vzdálenost už koptéru nevidím, tak jsem víc nezkoušel Smile Anténa je taky takový meandr.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Jo, qadrony jsem viděl na vlastní voko s dosahem přes 2km proti mobilu. Ale BT vidíš sotva pár metrů.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Vysílací výkon Bluetooth se liší v závislosti na verzi a zařízení, ale typicky se pohybuje od několika mW do 100 mW v závislosti na třídě. Například starší čipy pracují s 1 mW, zatímco novější zařízení mohou mít vysílací výkon +10 dBm nebo i více, což odpovídá různým dosahům signálu.
Třídy Bluetooth
Třída I: Maximální výkon až 100 mW (cca +20 dBm) a dosah cca 100 metrů. Tato třída není běžná u spotřebitelských zařízení.
Třída II: Maximální výkon až 2.5 mW (cca +4 dBm) a dosah cca 10 metrů. Toto je nejběžnější třída u většiny zařízení, jako jsou mobilní telefony a sluchátka.
Třída III: Maximální výkon 1 mW (cca 0 dBm) a dosah do 1 metru. Tato třída se používá pro zařízení s velmi krátkým dosahem.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Dnes jsem zapojil BT modul do starého jezevčíka. A kupodivu je rušení minimální. Je to "mluvící" modul, nemá vývod na ledku. Ta je na desce, ale zrnko máku, takže nejde vytáhnout ven. Má ale o dost silnější audio výstup, musel jsem ho snad desetkrát snížit na potenciometr hlasitosti. Je nepatrně slyšet, pro hifi to není, ale do tech. místnosti kde pořád něco běží OK.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Náhodou jsem na tento můj příspěvek narazil. Zas problém se změnou proti napsanému, neuhlídal jsem překladač..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
