Rušení BT
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 19:10    Předmět: Rušení BT Citovat
Podařilo se někomu (pokud jste něco podobného dělali) odrušit normální maličký audio BT modul při napájení ze stejného zdroje jako má zesilovač? Dělal jsem tři malé audio zesilovače, kde je i BT modul. Pokud je napájen ze stejného zdroje, je slyšitelné různé rušení -pískání, cvrlikání. Nedokázal jsem se toho nijak zbavit, tlumivky, kondy, oddělovací DC-DC měnič, nic nepomohlo, jen oddělený zdroj. Jo, a ten vlastní audio zesilovač je čistý analog. Propoj zemí do jednoho bodu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Tam máš dvě chyby:
1) U citlivých aplikací se země nepropojují do jednoho bodu. Je to blbost.
2) Potřebuješ aby DCDC měnič běžel v CCM módu. Jinak je potřeba použít v měniči stíněnou tlumivku a oddělit citlivější části pomocí LDO stabilizátoru.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Montoval som pár kusov do starých rádioprijímačov takto... a super!
 Velikost:  6.37 kB
 Zobrazeno:  56 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Nebo oddělovací nf trafíčka.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 21:09    Předmět: Citovat
DC-DC měnič, těch pro malý výkon moc není. Samozřejmě že jsem použil tlumivku a kondy. Do jednoho bodu v tom smyslu, že modul je těsně u předzesilovače, takže napájecí a signálová zem je jedna, ale s nulovou délkou. Zajímavé, že čína moduly se zesilovačem v jednom to nedělají a žádný oddělení prakticky nemají. Jenže nějaký 2W a ještě v D je na nic.
Oddělovací trafíčka by stejně měli propojenou zem.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 7:19    Předmět: Citovat
Galvanické oddělení je asi řešení ale kde a z čeho vzniká rušení? Že by pulzní napáječ? Nebo BT modul? KS jsi psal že je čistý analog, tak tady asi ne. Rušení se zemní smyčkou a propojením GND je vždycky tak trochu duchařina. Na to žádný 100% pravidlo není. Ladil jsem různé sestavy, dříve hlavně na brum a vždy to vyřešilo zdánlivě nelogické řešení s propojením společného vodiče a nebo připojování kapcity.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 7:30    Předmět: Citovat
Nebo malý odpor v kostře .
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 7:38    Předmět: Citovat
Kostru lze taky oddělit nějakým malým odporem ale pak je nutné i signálovou GND oddělit kapacitou páč tam bude nějaký ss offset.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 10:06    Předmět: Citovat
A ten výstup z BT je linkový nebo sluchátkový? Pokud je sluchátkový a je ve třídě D tak se mu nemusí líbit vstup zesilovače. Některé D fungují jen s indukční zátěži.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 14:49    Předmět: Citovat
Nemusí jít jen o indukční zátěž: už jsem měl co dělat se sluchátkovým výstupem, který potřeboval detekovat připojená sluchátka:
zatížený odporem nad asi 220 Ω v každém kanálu odmítal vůbec pustit na výstup zvuk, při 150 Ω jednou pustil, jednou slabě a se slyšitelným rušením, dvakrát vůbec, teprve při zátěži odpory 68 Ω v každém kanálu fungoval spolehlivě.
Asi usoudil, že tohle už skutečně sluchátka jsou.
Pravda, šlo o přijímač DAB+, ale na jeho nf straně - co když to BT modul vyžaduje taky?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 16:55    Předmět: Citovat
BT modul má výstup normální, ne na sluchátka. Prostě audio cca 80mV. Žádný zesilovač. To rušení se objeví až když modul začne pracovat, je napárován. Digitální rušení zcela jistě. Vše je analogové, jak jsem psal, ale samostatný napájecí zdroj 5V pro modul je spínaný, ale to vůbec neruší. Jedině při společném zdroji, i analogovém. Zesilovač od hadexu https://www.hadex.cz/m429c-zesilovac-20-2x18w-s-aux-in-bluetooth-usb-sd-kartou-a-radiem/ tenhle křáp, který jsem koupil jen tak na zkoušky, to dělá taky.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 17:06    Předmět: Citovat
Ale u toho zesilovače z Hadexu na to slyšitelné rušení při použití bluetooth upozorňují už při prodeji:
**Upozornění: **
Při použití Bluetooth slyšitelné rušení
Flash disk, SD karta musí být naformátovány ve formátu FAT32
Zajímavé je, že v návodu o tom není zmínka.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Jo, píšou to. Takže to muže být problém, jde o to, kde sehnat jiný modul než čínský, ten čip bude stejně stejný.
Ono to znamená jen další zdroj trvale v zásuvce, ale je to takový divný, nedoladěný. Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Hoď sem pořádnou fotku vnitřku toho čínského zázraku.
Možná to řešení bude úplně jednoduché Idea
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2025, 19:50    Předmět: Citovat
Ten BT modul se NESMÍ napájet stejným napětím jako zesilovač. Vznikne zemní smyčka mezi napájecí a signálovou zemí. Je to jeden z nejhorších prohřešků v audiu, kterého se pořád dokola dopouští kdekdo, od nezkušených začínajících kutilů po autory článků v časopisech a výrobce stavebnic.
Buď musí mít samostatné napájení, nebo izolační DC-DC měnič. Stačí za pár drobných z Aliexpressu. Dělám to tak poměrně často. Tyhle používám.
https://a.aliexpress.com/_EzFvGTI
Ideální by bylo napájení baterií, ale to je většinou nešikovné.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
