Uprava zesilovace transiwatt 40 junior
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Vzkaz ze záhrobí
aneb NEVĚŘTE NIČEMU!
Léta používám TW40 Junior - nejdřív po rozvodu jsem nic lepšího neměl, s gramofonem NC 470, později jsem přezbrojil a léta ležel na dně skříně. Vytáhl jsem ho znovu před cca 15 lety pro gramofon NC 440 upravený na 78 šelaky a dokonce dokoupil bedny RC 20. Pak jsem do něj připojil vyřazený kazeťák a CD - bo DUAL nečte všechny formáty. Za historii byl vícekrát opravovaný - jednou profesionálem, jinak dvakrát odpálené konce, díky geniálním konektorům tečka-čárka a zkratům v nich.
Dneska chci něco zkoušet, jednou rukou opřený o topení a druhou vytahuji šňůru od gramo - s konektory tesla se šroubkem - a dostal jsem pecku! Statická elektřina, soudím a šáhnu podruhé - větší pecka! TW byl vypnutý. Tak jsem vzal voltmetr a ze země vstupů zesilovače proti topení naměřil poctivých temelínských 235 V!!!
Jakto, že nás to za ty leta nikoho nezabilo?
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 18:59    Předmět: Citovat
To by se muselo prošlehnout trafo nebo něco uvnitř dotknout.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 20:40    Předmět: Citovat
Zcela tu chybí informace o tom, jak tvrdé to napětí je.
Pokud jsi měřil standardním multimetrem s Ri cca 10MΩ, tak se klidně může jednat o kapacitní vazbu mezi primárem a sekundárem blbě udělaného trafa, nebo je tam odrušovací kondík apod. (teď se mi nechce hledat schéma TW40).
Takže ještě jednou, dej tam do série járovku třeba 230V/60W a změř unikající proud, ne napětí.
Taky zkus otočit vidlici v zásuvce (předpokládám, že máš plochou pro spotřebiče třídy II).
AZK401
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Díky za rady. připomínám, že TW byl vypnutý. V primáru je jenom doutnavka a její předřadný odpor. Vzhledem k tomu, že jsem šahal na nalakovaný topení, tak předpokládám, že tam nějaký odpor byl - i když asi neodpovídající 60W žárovce.
Teď už na to nemám náladu, ale začnu od přívodní šňůry a vypínače. Možná, že ten doveda stavitel uzemnil tu doutnavku? Ale má to výrobní štítek od Jandy.
AZK401
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 17:06    Předmět: Citovat
Sice jsem celé po běhal po doktorech a zítra jdu na operaci, ale přesto jsem si našel čas. A:
- přes žárovku proud 0,00A
- z roztržitosti bez žárovky - resp. byla zapojená v sí'ťovém přívodu TW - blesk, vyražené 10A pojistky doma a hlavní u elektroměru na chodbě.
Jestli přežiju péči FN Královské Vinohrady, budu pátrat dál.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 17:45    Předmět: Citovat
O rizikovosti tvé operace sice nic nevím, ale mám takový dojem, že to tvoje "pátrání" představuje větší hazard. Žárovka v síťovém přívodu zřejmě na nesprávném vodiči... - spálený Ampérmetr též obvykle ukazuje 0,00A...
AZK401
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 18:11    Předmět: Citovat
no. no, nepřeháněj. Žárovka na správném vodiči, x-krát vyzkoušené na oživování lampáčů. Ampérmetr nespálený měří normálně (kupodivu). Ale stejně, jestliže ta žárovka posloužila jako předřadný odpor v napájení pro lampáče předepsaným způsobem, proč tak neposloužila pro TW 40 a pustila do něj min 15A? Pravdu ale máš, že to zkoumání je nebezpečné. Oddělovací trafo nemám.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Za a). Nemáš doma fázi na kolíku v zásuvce?
b). Nemáš použitou dvoužilovou šňůru a jeden vodič spojený s kostrou?
c). Od prvopočátku blbě zapojenou přívodní šňůru, ale závadu to vykazuje
až po zapojení do druhé strany rozdvojky - té z prohozenou fází a nulou?
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 19:01    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
Žárovka na správném vodiči, x-krát vyzkoušené na oživování lampáčů...
No právě to jsem si myslel, "na oživování lampáčů" je té žárovce jedno, na kterém je vodiči, protože indikuje proud tekoucí oběma přívodními vodiči. Jenže ve tvém "případě" musí být v sérii s fázovým vodičem. A 60W žárovkou teče proud, schopný tě zabít.
AZK401
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Zásadní chyba byla započít s vědeckým zkoumáním pomocí žárovky a nezkontrolovat nejdřív pohledem a zkraťákem přívodní šňůru a cestu k pojistce a vypínači v zesilovači.
Protože já sice vyrazil pojistky až v Temelíně, ale přístrojová pojistka 0,5A vydržela, přitom kostru jsem uzemnil až u vstupů. Jinak zesilovač dál hraje
Teď nevidím, tak pokračování až příště.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Úplně nechápu, jak jsi mohl měřením přes járovku "vyrazit pojistky až v Temelíně" - ona tam totiž byla právě pro tento případ.
Mám trochu pocit, že se úplně neorientuješ v problematice, ale třeba se mi to jen zdá...
No a přihlouplá poznámka o "vědeckém" zkoumání? Jak jinak chceš pracovat s elektřinou než s hlubokou znalostí základních věcí? Sekerou či kladivem?
AZK401
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 20:17    Předmět: Citovat
No přihlouplá -já považuji kontrolu zásuvky, přívodního kabelu a vypínače přístroje za nutné předcházející jakýmkoliv kvalifikovanějším způsobům hledání závady tohoto druhu - se známkami pronikání síťového napětí na kostru.
Bohužel jsem to tentokrát nedodržel - takže ano, přihlouplý.
A jinak žárovka byla na správném - živém konci. Dával jsem na to pozor už při skládání přípravku pro lampáče. Hnědý do levé zdířky zásuvky - nebo je to vědecky jinak?
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 20:40    Předmět: Citovat
to jako byla taková šlupka, že to vohořelý pojistky vyhodilo z rozvodnice (rozvaděču) až ven? co máš za vodiče, tlustý jak ruka, nebo jak noha, že tam pustijou až takovej zkratovej proud?
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 22:01    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
...Hnědý do levé zdířky zásuvky - nebo je to vědecky jinak?
Věřit, že hnědý je fáze a modrý že je nulák, můžeš až tehdy, co si to "vědecky" ověříš - t.j. změříš. Tvoje víra tě zradila.
Fakt je ten, že tvoje žárovka nebyla na fázovém vodiči (jakkoliv zbarveném) a proto se nerozsvítila (jinak by svítila a Temelín by nebyl v ohrožení).
Takže změř správné zapojení zásuvky a přívodní šňůry k zesilovači.
Příště nemusíš mít takové štěstí.
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 22:09    Předmět: Citovat
jj, jak říkal náš pan učitel:
Hnědá fáze, modrej nulák, kdo to nezná, ten je ..... Wink
Strana 2 z 3
