Spín. zdroj Sino-American SP35-051215 (Nikon Coolscan V ED)
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Na tom obrázku v odkaze má ten pin na IO podvihnutý a podložený kaptonovou páskou, teda ho má odpojený od pôvodnej cestičky. Máš to tiež tak? Z tej fotky to nieje poznať, ale kaptonovú pásku ti tam nevidím.
Tých 5V a 3,3V máš v poriadku?
Thomeeque
Založen: Apr 18, 2024
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 20:49    Předmět: Citovat
"Máš to tiež tak?" - Jasně, že nemám!! No to jsem pako, a mě to bylo divné, ale ne dost, abych si to nastudoval pořádně. Co se té pásky týče, myslel jsem, že v ní má výřez pro tu jednu nožičku, aby se mu to lépe pájelo a měl to odizolované od sousedních nožiček. A teď i vidím, že u té jiné varianty píše, že se ta nožička má zvednout, já koukal jen na popis u mojí, tam to vyloženě řečeno neni. No bezva, noc je ještě mladá, jdu na druhý pokus Smile Díky!
"Tých 5V a 3,3V máš v poriadku?" - Na +5V větvi jsem naměřil přesně 5V, na 3.3V jsem naměřil 3.2V, tak snad taky.
T.
EDIT: Tadááá 🥳 Ještě jednou díky, to opravdu potěšilo Smile Dobrou, T.
 Velikost:  168.33 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Naposledy upravil Thomeeque dne po listopad 03 2025, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
Thomeeque
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 12:07    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
... Další věc kterou opakuji neustále, tester kondenzátorů ti múže ukázat vadný , ale nikdy mu nevěřím při ověřování, že je zdravý, nová bižuterie stojí pár korun tak není důvod tam vracet staré. ...
Máš nějakou oblíbenou/ověřenou značku, typ a prodejce vhodných elytů, prosím? Dík, T.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Takový standard, Panasonic, Elite, Rubycon atd . Hlavně je potřeba trochu uvažovat. Není to jen o výrobci, ale i o výrobní řadě. Něco se hodí pro normální usměrňovače a něco jiného pro spínané zdroje a zvlášť pro zatěžované obvody. Ani není tak důležitá uvedená teplota, jako třeba Ripple current. A vnitřní odpor.
Thomeeque
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 13:48    Předmět: Citovat
Proto se ptám i na typ Smile Dík, T.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 13:58    Předmět: Citovat
Do spínaných zdrojov jedine low-ESR alebo low-imp.
Low imp znamená nízka impedancia (impedancia je odpor pri striedavom napätí), low ESR znamená nízky ekvivalentný sériový odpor (Equivalent Serial Resistor). Takže oboje znamená povedal by som to isté, a teda nízky odpor pri nabíjaní a vybíjaní.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Panasonic FR, Nichicon PW.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2025, 23:37    Předmět: Citovat
Tvl PWčko je řada stará asi 20 let Laughing To se objemovou hustotou energie ani životností na cokoli moderního absolutně nechytá. Tys kde zmrznul???
Obecně je dobrý vyjít z toho, co tam je (bylo), a měnit eventuelně až po úvaze. Řada starejch zdrojů má ai standardy i ve výstupní filtraci. Koukni dyžtak ke mě do seznamu.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Nakupujem normalne v serioznom obchode. Na tvoje pochybne weby nie je nikto zvedavy.
Behemot
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 8:54    Předmět: Citovat
myslim že na tvoje trapný kydy zrovna tak
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2025, 22:46    Předmět: Citovat
Asi vás oboch naseriem, ale mne stále vychádza, že najspoľahlivejšie sú elyty, ktoré som vyletovával z vrakov ešte pred 20 rokmi.... 😁
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
