Zpětnovazební tyrist. reg. otáček pro síťové elektro nářadí
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:36    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72886&postdays=0&postorder=asc&start=0
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:40    Předmět: Citovat
.. jó, tak to je trefa!
-- Gepard --
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Pán se nám nějak rozjel.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 21:34    Předmět: Citovat
No , ztratil jsem kvůli tomu kus večera , ale základní jednoduchá regulace u pračkového motoru funguje . Motor mi už delší čas ležel pod stolem a po zapojení konektoru se mu nechtělo . Až jsem objevil vypálený konektor přímo na uhlíku . Je krásně schovaný v bužírce . Možná jen kvůli tomu zrušili pračku .....
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 22:52    Předmět: Citovat
Aby to tu nezapadlo dám sem Data Sheet obvody triakových regulátorů TDA 1085 v příloze.
U209 a U211 v odkazu - jsou příliš veliké (> 300KB)
U209
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/256742/ATMEL/U209B.html
U211
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/256733/ATMEL/U211B.html
TDA1085.pdf
 Soubor:  TDA1085.pdf
 Velikost:  173.51 kB
 Staženo:  334 krát
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Tak jsem si přes víkend hrál ...
Jedinou vadu na kráse to ale má. Dráha potenciometru není využita od začátku, cca 1/3 od začátku potenciometr vůbec nereaguje. V AR psali, že kvůli tomu je tam ta LED, ale nějak to nemá vliv. Možná by stálo za pokus dát ty LED dvě do série, a nebo použít místo druhé LED křemíkovou diodu.
regulátor SCH.pdf
 Soubor:  regulátor SCH.pdf
 Velikost:  17.94 kB
 Staženo:  647 krát
regulátor PCB.pdf
 Soubor:  regulátor PCB.pdf
 Velikost:  14.47 kB
 Staženo:  466 krát
regulátor OSAZ.pdf
 Soubor:  regulátor OSAZ.pdf
 Velikost:  15.68 kB
 Staženo:  483 krát
regulátor KOMPLET.pdf
 Soubor:  regulátor KOMPLET.pdf
 Velikost:  33.39 kB
 Staženo:  546 krát
bitak
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 9:36    Předmět: Citovat
Zdravím. Řeším jeden problém ohledně tohoto regulátoru (viz předchozí příspěvek). Poslední dobou se mi stává, že odchází LED. Součástky jsou proměřené. jako LED je použit typ L-934SGD. Nenapadá někoho, co by mohlo být příčinou? Předem děkuji.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 13:34    Předmět: Citovat
Blokovací napětí (napětí v závěrném směru) se u sériově zapojených diod D1 a D2 rozdělí na tyto diody v poměru k jejich odporu v závěrném směru. U LED diod je přípustné závěrné napětí v jednotkách Voltů (kolem 5V), takže D2 musí mít mnohem vyšší odpor v závěrném směru než D1(LED), aby nebylo překročeno závěrné napětí D1. Stačí tedy zapojit paralelně k LED odpor řádu stovek kΩ.
bitak
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Děkuji, vyzkouším.
bitak
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 14:21    Předmět: Citovat
Ještě se chci zeptat: Je tento regulátor vhodný pro regulaci svitu žárovky?
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 14:37    Předmět: Citovat
Není. V prvé řadě proto, že jde o půlvlnnou regulaci. Pro regulaci žárovek a odporových spotřebičů je vhodnější zapojení s triakem a dokonalejším řídícím obvodem (diak, tranzistory, MCU...).
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Nebyla by lepší k té LEDce antiparalelně dioda? Třeba 1N4148.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 15:48    Předmět: Citovat
Ano. Antiparalelní dioda to napětí téměř vynuluje.
bitak
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 22:19    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuji za reakce. Ta dioda mě napadla jako první, ale nebyl jsem si jist. když jsem připojil žárovku na vyzkoušení, tak pouze žhnula. Mohl bych poprosit o vysvětlení? Předem děkuji
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 23:04    Předmět: Citovat
Řídící obvod tyristoru je navržen pro práci s motorem a jeho "protinapětím".
S odporovou zátěží jsou jeho regulační vlastnosti velmi omezené, kdy úhel otevření se pohybuje blízko 90° a mění se jen málo. Proto žárovka jen "žhne".
Pro regulaci je tedy nutné změnit zapojení řídícího obvodu, jak jsem uvedl výše. Nejjednodušším a nejpoužívanějším způsobem je použití fázovacího článku (RC) s diakem.
Strana 4 z 5
