Indikátor u magnetofonu B42 neukazuje při snímání
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 20:09    Předmět: Citovat
To je po letech typická závada, některé kusy startují zpomalené až o 20 %.
Slabý motorek potřebuje čas to rozhýbat.
Mazací plán i s popisem a varováními už tu byl.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
děkuju, zkusím to někdy rozebrat
Taky ještě když vidím ten obrázek těch mazacích míst, u jednoho B4 (ze kterého jsem teď vzal mezikolo) se mi nevím proč zasekával pravý unašeč na té kovové tyčce, jak jsem ten unašeč páčil ven vyndal jsem to i s tyčkou, potom mě až napadlo tam dát olej a povedlo se mi to oddělit, tyčku jsem vrátil zpátky, ale ono si to tu tyčku teď už vždycky trochu povytáhlo nahoru a zase se zaseklo (ale stejně v tom B4 je něco tak blbě že se ani nezapne, na chvíli se rozsvítí žárovka a odejde pojistka, s tím ale teď nic dělat nebudu)
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Všechny magnetofony řady B4 mají stejnou mechaniku, ten tlakový odlitek byl náramně dobře vymyšlený, protože dával hodně možností, jak změnit vybavení příslušného modelu, aniž by se musela měnit odlévací forma.
Liší se proto jen v osazení příslušenstvím, které tam buď je, nebo není: počítadlo návinů, přepínač rychlostí (pokud tam není, je odklápěcí mezikolo napevno fixované proti největšímu průměru předlohy, tedy na nejvyšší rychlost 9,52 cm/s). Pro výkonové tranzistory (obvykle OC30) jsou na odlitku vyfrézované plochy, kterými se chladí.
Gumová řemenice na motoru se vyráběla s různými průměry a měnila se už ve výrobě tak, aby rychlost posuvu pásku, když stroj opustil fabriku, byla 9,52 cm/s.
Dále se podle modelu používaly dvě různé tlačítkové sady ovládání funkcí na straně pravé, vlevo pak byla či nebyla tlačítková sada přepínače stop (půlstopé B41 a B44 neměly ani tu), také se lišily držáky potenciometrů a indikátoru.
V modelech B43/B43A se používala unikátní tlačítková sada, v níž každé tlačítko ovládalo jednu až čtyři přepínací lišty a pár pérových svazků podle toho, co se na které stopě má dít (nevím ale o nikom, kdo využil častěji přepis a multiplayback, ten stejně nestál za moc).
Zato měl tento model těžší setrvačník a dvojnásobný průměr tónového hřídele - jako jediný měl rychlosti 19,05/9,52/4,76 cm/s.
Škoda jen té krátké tónové dráhy, kam se nevejde zvlášť záznamová a snímací hlava, takže tříhlavý stroj z toho nikdy být nemohl. A taky škoda té nedostatečné momentové rezervy motorku (a to v první sérii B4/ANP220 byl motorek ještě slabší!).
105l
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 10:07    Předmět: Citovat
je to teď vážně asi o něco rychlejší, děkuju
105l
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 10:33    Předmět: Citovat
Nahrávání teď vypadá že fungovalo, ale nezaplo se mazání a indikátor mi ukazoval nezávisle na nastavené hlasitosti (ale reagoval na vstup), to budou ty kontakty že? ale co s tím? mám je nějak vyčistil alpou?
A taky mi ještě chrastí potenciometry, když bych to nějak rozebral byl by problém to složit?
105l
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Trochu jsem zkusil vyčistit, teď už to nahrává celkem dobře, ale nejde mi regulovat nahrávací hlasitost
105l
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Zase mi to teď nepřemázavalo, hlavně jak se mi nezačne mazat pásek při přehrávání
105l
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 20:26    Předmět: Citovat
A bylo by nějak možné modul nahrávacích korekcí z B4 zapojit do B42? Samotný přepínač jsem si tam už osadil (vím že jsem ho tím trochu znehodnotil, ale mám dost 2,7cm/s nahrávek a plánuju ho používat jako hlavní)
