TESLA T710 poladění
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 10:21    Předmět: TESLA T710 poladění Citovat
Poslední dobou se mi dostalo do rukou několik těchto přijímačů. Nehrály nebo mizerná citlivost, nejde AFC. Důvodem k první závadě je vadný jeden nebo oba filtry 10,7MHz. Po jejich výměně už tuner hraje ale nejde zapnout AFC. K tomu stačí na desce zespodu lokalizovat několikacentimetrový vodič od ladicího napětí, který vede přes keramický kondenzátor na A225D a jeho svod trvale vypíná AFC. Po jeho výměně už AFC funguje a zbývá podle indikátoru síly pole najít libovolnou stanici a doladit indukčnost u A225D tak aby indikátor vyladění ukazoval správně. Lepší je to samozřejmě ladit s osciloskopem a indikátor vyladění pomocí zmíněné indukčnosti ladit při maximu mf kmitočtu 10,7MHz. Třeba to někomu pomůže, podrobnosti možno SZ nebo mailem.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 14:16    Předmět: Citovat
Bohužel, to co popisujš, je jen začátek "zábavy". Tohle musíš udělat jako první. Pozor na to, že v některých modifikacích jsou ty keramiky u A225D dvě. Jedna jde do vstupu z ladícího napětí, druhá z napájení 12V - možná chtěli vyřadit AFC po zapnutí a náběhu zdroje.
Ale pak stejně zjistíš, že se ta mrcha pomalu ulaďuje a AFC se chová hulvátsky. Na cestě ladícího napětí jsou ještě elyty na zem - ty mají už dneska svod, typicky ten přímo v jednotce. Občas má svod nějaká další keramika u varikapu - to se hledá nejhůř. A když tuhle cestu opravíš, zjistíš, že jsou nestabilní potenciometry předvoleb a občas cestuje celý zdroj Smile
Nemám T710 a 820 rád, tohle se Tesle dost nepovedlo. Dokonce se může stát, že se AFC při vhodných kapacitách "zavazbí" a periodicky se doladí a zase odladí. Je to tím, že Tesla vymyslela své vlastní řešení, jak přičíst AFC k ladícímu napětí, jenže jeho změna se zase tou A225D snímá. Původní katalogové zapojení počítá s extra varikapem jen pro AFC, pak je ladící napětí stálé nezávisle na AFC.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 14:36    Předmět: Citovat
Po poladění to vždycky pár dní zkouším než to pošlu dál, svody keramik bývají i jinde, o předvolbách se ani nezmiňuju, ty nefungovaly nikdy pořádně. Samozřejmě jsou kusy, kde popisované nestačí a začíná boj, skoro vždy vítězný (ale těžce).
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 14:40    Předmět: Citovat
Předvolby jsou děs prakticky u všech tesláckých rádií. Nechápu, proč nepoužili to samé, co dávala Orava do TV. LPA8 je proti tomu zázrak Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 15:05    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Předvolby jsou děs ... Nechápu, proč nepoužili to samé, co dávala Orava do TV ...
Lebo prešporský bačovia. Museli by uznat, že pár oravskejch Kysučanů to s MAS560A umělo líp než voni, hlavy vymazaný Dunajem. Jak k 710, tak k 820 jsem externě dobastloval celý boxy senzorovejch předvoleb s 2xMAS560A, vybraný z typů Corina, Laura a podobnejch. Někde jsem dával i vícero než pro 8 předvoleb - jde to libovolně štosovat na sebe. Jediný, co se muselo upravit, bylo přepojení prioritní předvolby na všech vyšších blocích - a pohlídat si filtraci napájení. Na propojení stačil DIN5 a stíněná šňůra ...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 16:29    Předmět: Citovat
Ja som tie potenciometry predvolieb skusil rozobrat a vycistit. Pri troche namahy sa daju vybrat, spiralovy snek sa vytiahne a postriebrene casti a odporova draha sa prelestia makkou gumou, utru vatou namocenou v kontoxe alebo ruzovom Cramoline. Sirne vypary z cias Bratislavskej Dimitrovky by znicili aj LPA 8, takto som ich musel opravovat v Merkuroch q Manesoch.
Dnes su tie potenciometre nedostupne, tak zostava len mechanicka oprava.
