Zaslal: so říjen 25 2025, 11:14 Předmět: Overeni funkce snimace tlaku oleje
Zdravicko, nenapada nekoho nejaky trik, jak potvrdit/vyvratit zavadu snimace tlaku oleje v motoru? Objevuje se obcas hlaska Nizky tlak oleje, hladina ok, filtr novy. Motor je ale po cisteni aditivem do oleje, tak je mozny, ze se cidlo ucpalo bordelem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35421 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 25 2025, 11:47 Předmět:
Porovnat záměnou s identickým čidlem, který je určitě dobrý. Jinak "testovací přípravek" by muselo bejt něco, kam to čidlo našroubuješ a co vyvodí na jeho snímací konec tlak kapaliny aspoň 6 barů (to se považuje za obvyklej tlak v mazání při volnoběhu a lehce zvýšenejch otáčkách) - což by se dalo ubastlit například pumpičkou z hydraulickýho heveru ("panenky") nebo něčeho podobnýho. Otázkou je, jestli to má význam bastlit, jestliže máš možnost "si vypůjčit" z jinýho auta jiný, prokazatelně dobrý čidlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: so říjen 25 2025, 13:52 Předmět:
Jestli máš možnost, tak ten "svůj podezřelej" snímač vyzkoušej na místě policajta v jiným autě, kde to ukazuje normálně. A budeš mít jasno prakticky hned ... Taky až to budeš mít oddělaný, tak startérem protočit motor - BACHA, Z TOHO KANÁLU PO POLICAJTOVI TO VYCÁKNE!!!! - ale dostaneš tak z něj veškerej potenciální bordel, kterej by přicpával ten měřicí kanálek. Je přitom nutný zamezit skutečnýmu rozběhu motoru, jinak bys měl samozřejmě za pár vteřin běhu volej po celý dílně a ne v motoru - stačí vybrat svíčky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so říjen 25 2025, 16:24 Předmět:
Nejspíš bude vadný čidlo. Když jsem dělal generální opravy na nějakých motorech, a ať to byl diesel z traktoru, nebo z osobáku, nebo benzín tak často bývá po složení a startu motoru čidlo v háji, a kor když píšeš, že jsi dělal proplach, tak to je skoro jistý _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Urcite, pristup je tam jak pro gynekologa, to nechces rozdelavat vickrat. Uz objednano, stoji to 400 original, tak snad...
Jinak to protoceni starteru je celkem problem. I kdyz neco odpojim, aby to nenastartovalo, tak to bude stejne tim starterem chvili tocit, jak dlouho neovlivnim
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1805 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so říjen 25 2025, 18:42 Předmět:
U Golfa se rozsvítila olejnička, vyndal jsem snímač, z motoru vyteklo pár kapek oleje, pročistil dírku na snímači a Golf klape vesele dál... Nestálo to ani floka.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21260 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 25 2025, 18:48 Předmět:
Koupil jsem starou 125ku . Tam snad nikdo olej neměnil a klasika těsnění bez dírky . No propláchni to petrákem . Tak jsem natankoval petrák a vyjel ! Kilometr daleko jsem u první křižovatky vyřadil a motor chcíp . Tak jsem velmi opatrně auto otočil a doploužil se k bráně . Je fakt , že s petrákem vytekly i velké kusy karbonu ... No nakonec jsem ještě asi 50 tisíc ujel na techničák a ještě prodal . Ono je protoč a protoč .
Zaslal: so říjen 25 2025, 19:45 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
Víc jak 10 vteřin to nebude. Ona ta mazací pumpa zas tak vysokej litrovej výkon nemá, za tu dobu protáčení to bude řekněme decka. Tam jde hlavně o tlak, aby to udrželo volejovej film v mezerách kluznejch ložisek - všecky pístní čepy, ojniční pánve i uložení kliky a futra na vačce (vačkách). Každopádně tam u toho výstřiku jde hlavně o ten moment překvapení, že ten cákanec nečekáš a to, že jak má vysokej tlak, tak docákne docela daleko respektive se umí rozcáknout do všech stran. Tudíž to spíš udělá bordel po celým motorovým prostoru a kus kolem. Ale štěstí přeje připraveným - takže stačí do díry po tlakovým čidle narvat polyetylénovou hadičku (takovou tu měkkou pro vzduchový rozvody) a tu druhým koncem strčit do nějakýho prázdnýho kanystru, jakejch máš v dílně 12 do tuctu - od destilky, jinýho voleje, kapalin do chladiče nebo ostřiku ... A máš vyzkoušeno i bez bordelu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
