Hudební mp4 přehrávač
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 8:45    Předmět: Hudební mp4 přehrávač Citovat
Zdravím, mám přehrávač na "mptrojky" Hiby R2Gen2. Záruku už nemám.
Před 2mi měsíci mi spadl asi z metru na zem. Nerozbil se displej, tělo, ani ochranný plast(takový krunýř). Pouze mi začal blbnout displej. Když svítil, zcela náhodně se "mačkal" sám. Přeskakoval skladby, posouval oběma směry čas ve stopě, spouštěl ekvalizer a cokoliv dalšího, co bylo právě na obrazovce. Už mě to štvalo, tak jsem přístroj rozebral v domění, že tam může být displej nějak uvolněný. Nějaký drátek, spoj... Když jsem od předního skla odlupoval displej, on se tak nějak rozklížil. Viz.fotky. Když jsem to zaklapl zpátky, a připojil konektory, tak už se žádné nápisy nezobrazují. Po zapnutí svítí jen podsvícení. Navíc se v levém rohu udělala taková mapa.
Displej není prasklý. Uvnitř přehrávače není vůbec nic poškozeno po tom pádu. Žádný uvolněný spoj či kontakt jsem nenašel. Na tištěných kabelech není žádné přerušení. To jsem sledoval pod lupou.
Dá se displej nějak opravit? Vyměnit se asi dá. Těžko říct, jestli se dá sehnat. Mp4 přehrávače už dnes moc lidi nepoužívá.
Na původním displeji je nápis lcd-29553-001/111-1 HA130130BMP2. Na ebay někdo prodává displej s označením podobným, ale těžko říct, jestli by ten drobný rozdíl hrál roli. LCD-29553-001/111A HB110525CCS1
dík za pomoc
 Velikost:  138.73 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  192.63 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  200.1 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  283.6 kB
 Zobrazeno:  32 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 11:58    Předmět: Citovat
tos to vyvedl Very Happy kup si novy displej pokud se ti to vyplati. displeje se neopravuji protoze to nejde.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 13:03    Předmět: Citovat
To vypadá na poruchu jak displeye, tak navíc digitizéru, který byl nejspíš vadný první.
Vypadá, že display by mohl být podobný blackBerry , ale jak je tam sestva digitizéru (dotykové plochy) z fotek patrno není...
Jenže za ty peníze seženeš nějakou novou čínu MP4 nebo starší telefon...
klacek
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 15:18    Předmět: Citovat
Digitizer je nejspíš přilepený ke sklu. Nerozdělal jsem to úplně. Jen odklopil zadní kovový kryt. Uvnitř jsem viděl takovou bílou mezivrstvu(na fotce je vidět-je osvětlena). A pak je přilepený digitizer ke skle. Neodlepoval jsem to. Jen jsem nehtem(trsátkem nešlo) zajel v rohu kousek mezi ně. Z toho je ten mapový roh jak je vidět na další fotce.
Telefonu bych se rád vyhnul. On totiž ve standby režimu vydrží sotva den, dva oproti měsíce u Hiby. Taky jde o kapacitu úložiště. Potřebuji 256GB(Hiby podporuje až 2TB). A taky velikost je proti mobilu tak akorát(7x6cm). Při soustavném hraní vydrží 15h, což mobil dá stěží. No a pak taky BT 5.1. Mobil má jen tu výhodu, že má více řádků, takže v těch 1500albech/17000 písniček se lépe pohybuje.
Ten displej z odkazu je ten, který jsem zběžně na ebay našel. Otázkou je, jestli drobný rozdíl v popisu je zásadní.
Jinak, Hiby je docela drahá čína Smile
vladopp
Založen: Jul 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Podobnú dilemu som vyriešil použitím môjho staršieho a už nepoužívaného mobilu Samsung Galaxy J3 s rozšírenou pamäťou kartou SD s aplikáciou Music Player - DDMusic a je to lepšie ako môj starý hudobný prehrávač.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Jsem magor do muziky, a mobil mi přijde jako nejlepší volba. Mám relativně obyčejnou a levmou Motorolu, a v ní 1TB kartu s obsáhlou sbírkou. Zakoupený Neutron Player asi za dvě stovky - podle mého nejlepší audio přehrávač pro Android. Neexistuje nic co by nepřehrál. Mám alba uložená jako obrazy plus cue sheety (ne po jednotlivých skladbách) kromě obligátního FLAC i v ALAC, APE, WAV, až do 32bit/192kHz, v DSD, jako iso obrazy SACD nebo BD audio. K tomu kapesní BT headamp a u zesilovače BT přijímač, oboje má BT připojení s HD kodekem LDAC, nebo přes USB s externím DACem. Nádavkem internetová rádia, placený Youtube Music, online přístup na muziku na svém cloudu, streamování z BandCampu etc. Telefon používám intenzivně, volám, svítím si, fotím, čumím do něj furt, pouštím muziku, v autě je permanentně připojený, a i tak vydrží baterka skoro dva dny. V práci za 8 hodin internetového rádia přes BT ubude 10% baterky. Nevidím problém ho přes noc píchnout na nabiječku, a snad už ani nenajdu místo, kde bych ho nemohl eventuelně dobít.
Čistokrevný audio přehrávač mi tak úplně přestal dávat smysl. Leda snad nějaký Astel&Kern za sto tisíc, se špičkovým převodníkem, symetrickým výstupem pro sluchátka a optickým výstupem pro další aparáty. To v telefonech opravdu nebejvá.
klacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 8:54    Předmět: Citovat
Asi máte pravdu. Je to hodně o tom co má člověk nastaveno v hlavě. Je mi 40. Mám rád technologie od malička. Na druhou stranu jsem nastaven dost na ofline život. Chytrouše jsem koupil teprve na jaře a to proto, že se mi pokazil špičkový kompakt(LX15-vychozené pouzdro co drželo hřídelku která vysouvá objektiv). Panasonic už tyto kompakty nedělá. Sony za to chce víc jak za ipon 17, canon je technologicky někde na úrovni r.2018. Naproti tomu fotky ze špičkových mobilů už jsou jakž takž pro mě akceptovatelné. Ač nerad, koupil jsem na focení pixel8pro. V praxi jsem s nim spokojen spíš smíšeně. Na něco lepší, na něco hořší než LX15.
Mp3 přehrávač nosím jen tehdy, když mám potřebu hrát venku. A to není pokaždé co vylezu.
Teď jsem chytrouše naládoval hudbou a zkouším to s ním. Venku jsem ho neměl ještě ani jednou(nechce se mi tahat velké zařízení). Ale v dílně jsem ho spároval s BT bednou a není to špatné hrát takto. Sice nějaké mouchy to má(zřejmě nepřehraje některé ogg a tak přestane přehrávat), ale možná to je právě tím zvoleným přehrávačem. Zkusím i jié.
Chytrouš je dobrá věc, ale v mém případě bych tahal velkou věc i když ji 95% času nevyužiji. Navíc je ho třeba co pár let měnit a tím i nutno tráit práci navíc.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 9:43    Předmět: Citovat
Já používám Motorolu G84 a aplikaci PowerAmp
Když nechci mobila, tak mám ještě ECG PMP30 ze 150GB kartou
Přednost dávám drátovým sluchátkám, protože je mi tak nějak proti srsti mít dražší sluchátka, než mobil a levný nehrají moc dobře. Navíc v místech kde není signál jde poslouchat rádio, nebo DAB vysílání - což s BT sluchátkama nejde.
