Overeni funkce snimace tlaku oleje
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 11:14    Předmět: Overeni funkce snimace tlaku oleje Citovat
Zdravicko, nenapada nekoho nejaky trik, jak potvrdit/vyvratit zavadu snimace tlaku oleje v motoru? Objevuje se obcas hlaska Nizky tlak oleje, hladina ok, filtr novy. Motor je ale po cisteni aditivem do oleje, tak je mozny, ze se cidlo ucpalo bordelem
Diky!
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Porovnat záměnou s identickým čidlem, který je určitě dobrý. Jinak "testovací přípravek" by muselo bejt něco, kam to čidlo našroubuješ a co vyvodí na jeho snímací konec tlak kapaliny aspoň 6 barů (to se považuje za obvyklej tlak v mazání při volnoběhu a lehce zvýšenejch otáčkách) - což by se dalo ubastlit například pumpičkou z hydraulickýho heveru ("panenky") nebo něčeho podobnýho. Otázkou je, jestli to má význam bastlit, jestliže máš možnost "si vypůjčit" z jinýho auta jiný, prokazatelně dobrý čidlo.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 12:18    Předmět: Citovat
taky může být vyrajtované čerpadlo oleje a ten tlak při čistém (řidším) oleji prostě nedá . . .
kolik to má naběháno ?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 13:16    Předmět: Citovat
Prave docela malo, 160k.
Jasne, jiny cidlo by byl ideal. Stoji to celkem malo, tak ho asi vymenim, nic tim nepokazim.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 13:52    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost, tak ten "svůj podezřelej" snímač vyzkoušej na místě policajta v jiným autě, kde to ukazuje normálně. A budeš mít jasno prakticky hned ... Taky až to budeš mít oddělaný, tak startérem protočit motor - BACHA, Z TOHO KANÁLU PO POLICAJTOVI TO VYCÁKNE!!!! - ale dostaneš tak z něj veškerej potenciální bordel, kterej by přicpával ten měřicí kanálek. Je přitom nutný zamezit skutečnýmu rozběhu motoru, jinak bys měl samozřejmě za pár vteřin běhu volej po celý dílně a ne v motoru - stačí vybrat svíčky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Nejspíš bude vadný čidlo. Když jsem dělal generální opravy na nějakých motorech, a ať to byl diesel z traktoru, nebo z osobáku, nebo benzín tak často bývá po složení a startu motoru čidlo v háji, a kor když píšeš, že jsi dělal proplach, tak to je skoro jistý
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 16:47    Předmět: Citovat
Proč by mělo být po čištění čidlo v háji ? Většinou se čistí řidinou . Je to následně peněžně choulostivý ukazatel , nehrál bych si .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Prvně bych ho vyndal a vyčistil tu dírku do něj.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 17:39    Předmět: Citovat
Já bych ho bez pokusů vyhodil .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Já taky
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Urcite, pristup je tam jak pro gynekologa, to nechces rozdelavat vickrat. Uz objednano, stoji to 400 original, tak snad...
Jinak to protoceni starteru je celkem problem. I kdyz neco odpojim, aby to nenastartovalo, tak to bude stejne tim starterem chvili tocit, jak dlouho neovlivnim
Milan_F
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 18:42    Předmět: Citovat
U Golfa se rozsvítila olejnička, vyndal jsem snímač, z motoru vyteklo pár kapek oleje, pročistil dírku na snímači a Golf klape vesele dál... Nestálo to ani floka.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 18:43    Předmět: Citovat
A kdyby , tak dáš jiný motor ..... jo tací mladí jurodiví ......
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Koupil jsem starou 125ku . Tam snad nikdo olej neměnil a klasika těsnění bez dírky . No propláchni to petrákem . Tak jsem natankoval petrák a vyjel ! Kilometr daleko jsem u první křižovatky vyřadil a motor chcíp . Tak jsem velmi opatrně auto otočil a doploužil se k bráně . Je fakt , že s petrákem vytekly i velké kusy karbonu ... No nakonec jsem ještě asi 50 tisíc ujel na techničák a ještě prodal . Laughing Ono je protoč a protoč . Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 19:45    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Víc jak 10 vteřin to nebude. Ona ta mazací pumpa zas tak vysokej litrovej výkon nemá, za tu dobu protáčení to bude řekněme decka. Tam jde hlavně o tlak, aby to udrželo volejovej film v mezerách kluznejch ložisek - všecky pístní čepy, ojniční pánve i uložení kliky a futra na vačce (vačkách). Každopádně tam u toho výstřiku jde hlavně o ten moment překvapení, že ten cákanec nečekáš a to, že jak má vysokej tlak, tak docákne docela daleko respektive se umí rozcáknout do všech stran. Tudíž to spíš udělá bordel po celým motorovým prostoru a kus kolem. Ale štěstí přeje připraveným - takže stačí do díry po tlakovým čidle narvat polyetylénovou hadičku (takovou tu měkkou pro vzduchový rozvody) a tu druhým koncem strčit do nějakýho prázdnýho kanystru, jakejch máš v dílně 12 do tuctu - od destilky, jinýho voleje, kapalin do chladiče nebo ostřiku ... A máš vyzkoušeno i bez bordelu.
